Budiky z M3
motokarista
- Klubové ID: 2441
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
budiky pasujou , jen musis zapojit origo cidlo do priruby pro oil filtr a natahnout signál do spravnyho pinu v konektoru budiku (pin pro ekonomer a pro olej je jinej...)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
motokarista
- Klubové ID: 2441
a ostatni konektory pasujou? kdyz je otackomer u e do 7 a na Mku do 8 to nevadi,budou spravne ukazovat otacky? i rychlomer je jinyMattyX píše:budiky pasujou , jen musis zapojit origo cidlo do priruby pro oil filtr a natahnout signál do spravnyho pinu v konektoru budiku (pin pro ekonomer a pro olej je jinej...)
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
konektory jsou stejny
jen to chce sehnat konektor do budiku z m3 kde je uz zapojenej pin pro signal teploty oleje (nejak si nedovedu predstavit ten minipin dopojovat...) (jsou tam celkove myslim 3 konektory do budiku)a v podstate ho jen napojit a zbytek tak jak je
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Maysner
- Klubové ID: 2503
minipin dopojit je naprosta hracka, vetsi mrdani je prepajovat vsechny draty. Staci k tomu malickej hodinarskej sroubovak a je toMattyX píše:konektory jsou stejnyjen to chce sehnat konektor do budiku z m3 kde je uz zapojenej pin pro signal teploty oleje (nejak si nedovedu predstavit ten minipin dopojovat...) (jsou tam celkove myslim 3 konektory do budiku)a v podstate ho jen napojit a zbytek tak jak je
honzabiker1
Hanz
- Klubové ID: 6
honzabiker1
