světlo motor
Mygales
#1 Příspěvek od Mygales »
Nemáte zkušenosti s tím jak namontovat světlo k motoru, které je nacvaknuté v kapotě?
Sehnal jsem komplet originál set pro montáž, ale nejsem si jistý jak to přesně namontovat.
Funkci bych pochopil i možná jak to připojit (viz odkazy níže) aby to fungovalo, ale nechce se mi to nějak bastlit do drátů kolem předních světel, když mám origo set kabelů, který bohužel nevím ani kudy vést - protože mi přijde poněkud dlouhý aby vedle jen z pravé části kapoty k pravému přednímu světlu.
Kdyby teda někdo věděl jak správně ty kabely připojit?
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1023783
http://www.unofficialbmw.com/e36/electr ... light.html
Díky za rady!!!
grizly
#2 Příspěvek od grizly »
_peper
Klubové ID: 1129
#3 Příspěvek od _peper »
V tom návodu to bere z parkovačky, originál vede až do pojistkové skříne a je přerušen spínačem otevření kapoty, proto budeš mít tak dlouhé kabely.
Mygales
#4 Příspěvek od Mygales »
Díky moc, ale nevím jak přesně a kam zapojit ten jeden drát do tý pojistkovky? Z toho anglickýho návodu jsem to moc nepochopil.
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
Tak to napoj na parkovačku rovnou u světla.Osobně bych si ten svazek vyrobil a nekupoval zbytečně origo.Natáhnout dva dráty snad není takovej problém.
_peper
Klubové ID: 1129
#6 Příspěvek od _peper »
V pojistkovce zapojit na + jsou tam takovy kostky se stejným potoncionálem, myslím že červená barva vodičů. A mínus připojit na spínač kapoty.
Libovka: A jak vyřešit konektor? Dá se i s piny objednat v BMW?
Jamall
Klubové ID: 2933
#7 Příspěvek od Jamall »
Uploaded with ImageShack.us
fotka je od člena "Mimo" mě radil ohledně termostatu a svazek zná vcelku dobře
jinak kabel od diakritického spínače vede do světla a + vede od toho konektoru, pravděpodobně z vypínače světel, kde je zapojení na konektor parkovaček
libovka
#8 Příspěvek od libovka »
_peper píše:V pojistkovce zapojit na + jsou tam takovy kostky se stejným potoncionálem, myslím že červená barva vodičů. A mínus připojit na spínač kapoty.
Já teda nevím jak to chceš zapojovat,ale origo to svítí pouze s parkovačkama.Takže stačí jeden pol natáhnout od parkovačky a druhej ke spínači kterej vude spínat kostru.To mi příde nejednoduší.
Mygales
#9 Příspěvek od Mygales »
Chtěl jsem to prostě komplet origo, tak proto ty kabely. Jinak tady jsou ještě dvě stránky kde to řeší:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=894901
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p+retrofit
Určitě máte pravdu, nejlepší by bylo to přidělat do tý pojistkovky na parkovačku, ale nikdy jsem to rozebraný neměl.
Jiri
#10 Příspěvek od Jiri »
Co řešíte. Pro vaše zapojení vzít + (stálý proud ) v pojistkovce a spínač uzemňuje. Jednoduchší je dát spínač na kapotu který neuzemňuje ale spíná 2 kontakty, přivedeš na něho stálý proud a od spínače pouze 1 drát ke světlu na kapotě, jelikož kapota je - sama o sobě. Hoši v jednoduchosti je síla. Děláte z toho kurva přesložitěné audi.
libovka
#11 Příspěvek od libovka »
Jiri píše:Co řešíte. Pro vaše zapojení vzít + (stálý proud ) v pojistkovce a spínač uzemňuje. Jednoduchší je dát spínač na kapotu který neuzemňuje ale spíná 2 kontakty, přivedeš na něho stálý proud a od spínače pouze 1 drát ke světlu na kapotě, jelikož kapota je - sama o sobě. Hoši v jednoduchosti je síla. Děláte z toho kurva přesložitěné audi.
Za to tys to zjednodušil,ale budiž.:lol: Ten spínač s dvouma kontaktama je právě zbytečně složitej
Nejjednoduší je jeden drát na + nebo na parkovačku a druhej přes kostřící spínač.Hotovo .....
Jiri
#12 Příspěvek od Jiri »
To,už ale taháš dráty dva. Takže co máš jednodušší.
Mygales
#13 Příspěvek od Mygales »
Tady je odkaz pro ty co jsou blbý jako já:
http://www.bmwforum.cz/bmw-3er-f14/e36- ... -t833.html
- stačí tedy připojit na pojistku F33
libovka
#14 Příspěvek od libovka »
V tom případě ti přeju hodně štěstí při rozebírání pojistkovky.
Kuba318ie30er
#15 Příspěvek od Kuba318ie30er »
mě spíš zajímá, kdes tu lampičku sehnal? :lol:
Mygales
#16 Příspěvek od Mygales »
Normálně v BMW - je to : 63 31 8 350 554
Kuba318ie30er
#17 Příspěvek od Kuba318ie30er »
super díky :wink:
ted ještě někoho, kdo mi ho objedná :lol:
Lucifer
Klubové ID: 3086
#18 Příspěvek od Lucifer »
A co cena za to světlo ?
Děláte z toho vědu, je to hodně jednoduchý jak to zapojit, kdekoliv si vezmu přívod + řešil bych třeba z pojistkovky z neobsazený pojistky dal tam 5A z toho táhl na spínač ze spínače na světlo a světlo ukostřit na místě kde je namontovaný Finito !
roman320
Klubové ID: 2840
#19 Příspěvek od roman320 »
To svetlo prave ukostruje ten spinac.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#20 Příspěvek od Lucifer »
takže jestli to chápu dobře tak + je tam permanentně a - je spínaní přes ten spínač nad světlem ?
