aktivní odvětrávaní e36
Jamall
Klubové ID: 2933
#1 Příspěvek od Jamall »
zajímá mě, jak z zprovoznit místo stopek funkci "aktivního odvětrávaní" vím, že je zapotřebí nezávislé topení. V druhém autě tuto možnost mám a pokud jsem si dobře všiml, samotní časovač Webasta se nepouští. Tudíž by mě zajímalo, jak skamarádit BCčko s topením v autě, kde není nezávislé topení
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Nezívislé topení k tomu nepotřebuješ.Nemá to s tím nic společného.
Dacud
Klubové ID: 2937
#3 Příspěvek od Dacud »
k cemu to je dobre?
Totic
Klubové ID: 3742
#4 Příspěvek od Totic »
Jestli myslíte tu funkci načasování vyvětrání odstavenýho auta, to jsem si v létě mockrát vyslovil přání mít v letních vedrech.. :) A zeptám se Libo má to aspoň něco společnýho s fcí AUC na aut.klimě ?? Jak se to dá dobudovat vedle OBC?
Dan td
Klubové ID: 590
#5 Příspěvek od Dan td »
Na BC je možné nastavit dva časy nezávislého větrání. V daný čas se sepne ventilátor a fouká do auta vzduch z venku. Vypne se tuším po dvaceti nebo třiceti minutách nebo v případě, že by napětí baterky kleslo pod mez, kdy se ještě nastartuje.
EDIT: A s klimou to nemá nic společného, ovládá se to z BC.
Obrázek Touring & Compact
Jamall
Klubové ID: 2933
#6 Příspěvek od Jamall »
takže když chci dodělat velké BC místo středního s CC...co s čím spojit?
Jamall
Klubové ID: 2933
#7 Příspěvek od Jamall »
libovka píše:Nezívislé topení k tomu nepotřebuješ.Nemá to s tím nic společného.
v nějakých orig. manuálech od auta jsem v minulosti četl malou poznámku "pouze auta s nezávislým topením"
Měl jsem tedy za to, že "timer" pravděpodobně využívá nějaké relé nezávislého topení. Protože nezávislé topení, jako takové si umí samo sepnout né jen větrák topení ale i panel klimi..sem si představoval, že BC využívá vstup vzniklí zapojením nezávislého topení
Mimo
#8 Příspěvek od Mimo »
no, mám dorábaný velký BC ale priznám sa,tú funkciu som neskúšal..
avšak ak pozerám na zapojenie, môže to zapínať kábel na pine č14 na bielom konektore?
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68194
no musím pozrieť schémy kam to ide
Mimo
#9 Příspěvek od Mimo »
Jamall ma asi pravdu, podla schemy kabel z pinu14 (konX1071) ide do rele nezav.kurenia a do panelu klimy :roll:
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#10 Příspěvek od Kalasnikov »
nemám nezávislé topení a funguje mi to.
Dacud
Klubové ID: 2937
#11 Příspěvek od Dacud »
a jak to ma presne fungovat? ja mam na timeru ted stopky. kdyz zapojim ten pin14 tak se neco zmeni na bc?
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#12 Příspěvek od Kalasnikov »
funguje to tak že když zmáčkneš timer tak se dají nastavit dva časy pomocí kláves vlevo jako klasické hodiny ( je tam ještě další poloha ve které to začně foukat-abys mohl nastavit směr a intenzitu než odejdeš z auta), dáš set, pak se po vytažení klíčku rozsvíti dioda stejně jako u CODE a je to aktivní.
Jamall
Klubové ID: 2933
#13 Příspěvek od Jamall »
určitě na to společně přijdeme, tomu věřím, ale chce to dát hlavy dohromady.
Je jasné, že k samotnému sepnutí klimi stačí najít napájecí kabel topení, tím se aktivuje celá klima včetně panelu topení, panel musí bít přednastavení. BC pravděpodobně slouží k vyslání signálu do relé, které se stará o průtok proudu do klimi. Jakmile BC dopočítá 30minut signál přeruší a relé uzavře proud do topení
Takhle to přijde jako vcelku snadný úkol, ale otázka je co ve zkutečnosti prochází pin. 14. Máte někdo BCčko venku, že by jste to proměřili?
Možné je taky to, že to relé už tam je a pin.14 stačí akorát zapojit do spojovače?
Kalasnikov, mohl by jsi se podívat na kabeláž, kam ty vede kabel z bílého konektoru pin 14 (černo-bílo-žlutí kabel)
Napadá vás jiná možnost zprovoznění?
Dacud
Klubové ID: 2937
#14 Příspěvek od Dacud »
zitra to zkusim promerit a popr zapojit abych vedel co a jak kdyz me tu neikdo nepredbehne a nezkusi to driv nez ja. jinak nevi nekdo kde je ten spojovac kabelu? u ridice bo to muze byt i za kastlikem?
Jamall
Klubové ID: 2933
#15 Příspěvek od Jamall »
Spojovač kabelů najdeš různě, jsou za kastlíkem spolujezdce, ale taky před nohama řidiče. Jedná se o tu placičku, kde jsou spojené stejně barevné dráty do sebe...mm hodím ty sem podrobný návod, jak to odzkoušíš....Jinak nevím co je na tom pravdy, ale tahle funkce "timer" funguje při teplotě vyšší 15°C
Timer
Stopky se mohou používat jen u vozidel bez stacionárního větrání. Rozsah stopek sahá do 99 hodin 59 minut. Čas se objeví na displeji; nejdříve v sekundách a desetinách, po minutě v minutách a sekundách, po hodině v hodinách a minutách.
K zapnutí stopek stiskneme "Timer" a k samotnému startu pak tlačítko "SET/RES", začne svítit LED, ubíhající čas se zobrazuje na displaji. Když se ukáže čas stopneme ho stlačením "SET/RES", jakmile se objeví na displaji jiná informace, stiskneme "TIMER" a pak "SET/RES".
Čas ubíhá, po stisknutí tlačítka "TIMER" se zobrazí mezičas, LED bliká, ale stopky běží dál,dalším stisknutím tlačítka "TIMER" se objeví aktuální stopovaný čas.
Stopky zůstávají v poloze klíčku 0 zapalování stát a v poloze klíčku 1 pokračují v chodu.
Stacionární (stálé větrání) dovoluje vložit dvě hodnoty doby zapnutí vyfoukání kabiny. Po třiceti minutách se větrání zas automaticky vypne. Po stlačení tlačítka TIMER se objeví na displaji aktuální stav větrání. Vložení údajů je možné jen když jsou v provozu digitální hodiny a klíček zapalování je v poloze 1. Dvakrát stiskneme tlačítko "TIMER" nastavíme čas pomocí vkládacích tlačítek a potvrdíme "SET/RES". To samé uděláme pro vložení druhého času stac. větrání. Po vložení se na display objeví hvězdička a svítí LED, tak se dá poznat že je nastavení zapnuté. Vyvolání přednastaveného času umožní dvojité stisknutí tlačítka "TIMER", druhý čas se zobrazí po trojitém stisknutí tlačítka "TIMER". Přímé zapnutí je možné provést jen s klíčkem v poloze 1, stiskneme jednou "TIMER" a následně "SET/RES", stejným způsobem jej také vypneme. V poloze klíčku 0 v zapalování stačí jen tlačítkem "SET/RES".
Dacud
Klubové ID: 2937
#16 Příspěvek od Dacud »
Jamall píše:Jinak nevím co je na tom pravdy, ale tahle funkce "timer" funguje při teplotě vyšší 15°C
tak zitra musi sviti slunko aby tu bylo vic :D ale jinak proc by to nemelo fungovat i pri minusu? by to aspon odmlzilo okna nez vyjedes
Jamall
Klubové ID: 2933
#17 Příspěvek od Jamall »
Dacud píše:
Možná aby nezamrzli okna zevnitř, možná je to zcela zbytečné. Kdo chce sedět v autě pod. 15°C? Přemýšlel jsem nad smyslem a došel k závěru, že ad už má blokace jaký koliv smysl, udělali to tak v bmw a měli důvod.
Hele měření tepla probíhá pravděpodobně díky čidlu v náfuku řidiče...když tak ho vyndej a na chvíli strč do motorového prostoru, nebo zajeď do podzemních garáží, kde je teplo
Dacud
Klubové ID: 2937
#18 Příspěvek od Dacud »
tak to funguje. zapojil jsem to do spojovace kablu(u ridice) a jede to. akort s tema stupnema mas pravdu musel dat cidlo k motoru. jinak to nezaclo foukat. odpoledne zkusim jak dlouho to fouka.
Mimo
#19 Příspěvek od Mimo »
čo si zapojil? pin14 na spojovač čierno-bielo-žltých káblov?
zapol sa aj panel klímy?
Jamall
Klubové ID: 2933
#20 Příspěvek od Jamall »
No nekecej! :D Jenom pro zajímavost, co máš za motorizaci?
Mimo ty máš asi digitál klimu vid?
