Zlobi mi dvere na coupe
BartakkMartinW
#1 Příspěvek od BartakkMartinW »
Cau lidi nevite nekdo cim to muze bejt? Mam e36 coupe a kdyz jedu tak vobcas cuka dojezd okynka a rozsveci se mi interierovy svetlo jak kdybych nasteviral dvere ale dvere sou absolutne zavreny a po case sklo vyjede nahoru a svetlo zhasne a uz je klid... Delaj mi to jenom dvere u sofera a druhej problem je ze kdyz zavru dvere (taky jenom u sofera) tak se mi auto samo zamkne...
Jamall
Klubové ID: 2933
#2 Příspěvek od Jamall »
máš bud špatnou kliku, nebo prvek do kterého se dveře dovírají (Najdeš ho na "Bčkovém" sloupku). V něm je spínač který se stará o poodskočení okna...nedosedá a proto při zhoupnutí, nebo malém bouchnutí okno lítá nahoru a dolu. Jediná možná oprava, je ho vyměnit...pořídíš ho zde v sekci poptávka/nabídka N.D.
co se centrálu tíče. Někde ve dveřích, pravděpodobně dochází k nechtěnému sepnut kabelů, co se stará o zamykáni...zkontroluj si kabely mezi dveřmi a skeletem a pokračuj až k zámku. Pokud na nic nenarazíš, zkontroluj i kabely mezi výkem kufru a skeletem.
icecold
Klubové ID: 3777
#3 Příspěvek od icecold »
řešilo se to tu mnohokrát, zkus hledat :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
aigo
#4 Příspěvek od aigo »
jj resilo vem elektrikarskou pasku a omotej ten cudlik jak je na nem cernej plast na sloupku (myslim tim to jak je soucasti pantu...)
Dabler
Klubové ID: 2725
#5 Příspěvek od Dabler »
záleží jakého data máš auto, ty spínače dorazu okna se dřívějc dávali přímo do zámku, později byli na sloupku..
aigo
#6 Příspěvek od aigo »
ja mam rok 97 a mam je v zamku dveri
BartakkMartinW
#7 Příspěvek od BartakkMartinW »
Diky moc lidi za rady podivam se na to. Diky!
DWXak
Klubové ID: 2927
#8 Příspěvek od DWXak »
Mám 95 a mám je na sloupku... A ano, jsem jeden z hulvátů co je línej jet do BMW se na to zeptat a ma tam nalepenou elektrikářskou pásku :D
BartakkMartinW
#9 Příspěvek od BartakkMartinW »
Tak dodnes jsem tam mel el. pasku a dnes jsem tam dal novy (zanovni) spinac, mam je na B sloupku a dal jsem tam spinac z myho staryho compacta a maka to jako bejk! Takze spinac nemusi byt jen z coupe ale z jakekoliv karosarske verze...
roman320
Klubové ID: 2840
#10 Příspěvek od roman320 »
Ja mam na coupe ten pant ze zadnich dveri e34:)
