Výměna oleje v převodovce E36
BMWALPINE
_peper
- Klubové ID: 1129
BMWALPINE
martas11
- Klubové ID: 2434
BMWALPINE
BudVlad
- Klubové ID: 1841
http://www.ebay.co.uk/itm/Draper-Oil-Su ... 2314ef572dBMWALPINE píše:a jak se tam olej na liva je nejaka finta? Asi to moc dobře nepujde že?
http://www.ebay.co.uk/itm/500cc-CAR-SUM ... 1c1a734eb0
Brody
- Klubové ID: 1772
BMWALPINE
BMWALPINE
Jo potřéboval bych ještě vědět neco:) mam e36 kupe 1,6 M43 B16 a chtěl bych vyměnit olej v diferencialu ne samosvor se leje olej jaký má někdo nejaký typ?
No a pak olej do serva se leje stejny jak do převodovky? treba tenhle? http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1089
a kudy se do serva leje? tou nádobkou černou co je v pravo pred chladicem skoro? http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... ST=0|LNG=0|
Brody
- Klubové ID: 1772
BMWALPINE
mequi
BMWALPINE
BMWALPINE
tenhle bych mohl nalejt do diferenciálu? http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1593
mequi
Jo, protože má stejnou viskozitu jako saf xo, který patří do nesvoru. V zadní části diferáku jsou veprostřed dva šrouby nad sebou. Horní je napouštěcí a spodní vypouštěcí.
Do serva leju tento: http://www.oleje-levne.cz/_4010-omv-atf ... 1-lt--.htm
Napouští se tím otvorem nahoře na té černé nádržce, jak je vpravo vedle sání. Vypustíš ho tak, že povolíš a vytáhneš spodní hadici, co vede do servočerpadla. Když lehneš pod auto, tak to poznáš.
BMWALPINE
tak to je super díky za vysvětlení:) ještě tenhle olej do serva by mohl byt taky ne? at to mzu objedna z jedne stránky
mequi
BMWALPINE
jest neco k oleji do diferencialu: stačí když bude napsane ze je v hodny k použití diferencialu ne? treba i tento?
http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1961
mequi
