Výměna oleje v převodovce E36
BMWALPINE
#1 Příspěvek od BMWALPINE »
zdravím potřeboval bych vědě kde je přesně vypouštěcí šroub a napouštěcí šrou u převodovky E36 kupé 1.6. jestli to prosím nemá někdo vyfoce třeba díky moc
_peper
Klubové ID: 1129
#2 Příspěvek od _peper »
Ze strany u spolujezdce, přibližně v místě kde je řadící páka, když budeš pod autem nejde přehlednout ;)
BMWALPINE
#3 Příspěvek od BMWALPINE »
a ten vypouštcí šroub je uplne ten spodni na dne že?
martas11
Klubové ID: 2434
#4 Příspěvek od martas11 »
BMWALPINE píše:a ten vypouštcí šroub je uplne ten spodni na dne že?
:lol: samozřejmě
BMWALPINE
#5 Příspěvek od BMWALPINE »
:D a jak se tam olej na liva je nejaka finta? Asi to moc dobře nepujde že?
BudVlad
Klubové ID: 1841
#6 Příspěvek od BudVlad »
BMWALPINE píše::D a jak se tam olej na liva je nejaka finta? Asi to moc dobře nepujde že?
http://www.ebay.co.uk/itm/Draper-Oil-Su ... 2314ef572d
http://www.ebay.co.uk/itm/500cc-CAR-SUM ... 1c1a734eb0
Brody
Klubové ID: 1772
#7 Příspěvek od Brody »
Já koupil olej od Aralu a ta lahvička už měla v sobě vysouvací trubičku. Takže se strčila do díry a lahvička se dala co nejvíd nahoru. Šlo to blbě, ale šlo to :wink:
A pozor na správnej olej :wink:
BMWALPINE
#8 Příspěvek od BMWALPINE »
Tak už je vyměněný akorát se to celkem blbě nálévalo:D
BMWALPINE
#9 Příspěvek od BMWALPINE »
Jo potřéboval bych ještě vědět neco:) mam e36 kupe 1,6 M43 B16 a chtěl bych vyměnit olej v diferencialu ne samosvor se leje olej jaký má někdo nejaký typ?
No a pak olej do serva se leje stejny jak do převodovky? treba tenhle? http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1089
a kudy se do serva leje? tou nádobkou černou co je v pravo pred chladicem skoro? http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... ST=0|LNG=0|
Brody
Klubové ID: 1772
#10 Příspěvek od Brody »
Do difu jsem kupoval přímo v bmw, ale už nevím co to bylo.
BMWALPINE
#11 Příspěvek od BMWALPINE »
co jsem tu našel v klubu tak castrol tak jsem chtěl vedet jestli bych tam mohl nalit i neco levnejsiho ale ne zas nějakou sračku:) a do toho moje difu se leje 1,1L že?
mequi
#12 Příspěvek od mequi »
Jo, jde tam 1,1L. Já jsem tam dával castrol SAF XJ, i když nemám samosvor, protože XO nebylo možné sehnat v litrovém balení. Ničemu to nevadí. Jaký jiný olej tam může jít zjistíš podle viskozity. Olej v difu měníš jednou za čas, tak nemá cenu na tom ušetřit pár kč.
BMWALPINE
#13 Příspěvek od BMWALPINE »
no to je taky pravda. a jak to je s vymenou kde je vypouštecí a napouštic šroub? a co servo menil nekdo?
BMWALPINE
#14 Příspěvek od BMWALPINE »
tenhle bych mohl nalejt do diferenciálu? http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1593
mequi
#15 Příspěvek od mequi »
Jo, protože má stejnou viskozitu jako saf xo, který patří do nesvoru. V zadní části diferáku jsou veprostřed dva šrouby nad sebou. Horní je napouštěcí a spodní vypouštěcí.
Do serva leju tento: http://www.oleje-levne.cz/_4010-omv-atf ... 1-lt--.htm
Napouští se tím otvorem nahoře na té černé nádržce, jak je vpravo vedle sání. Vypustíš ho tak, že povolíš a vytáhneš spodní hadici, co vede do servočerpadla. Když lehneš pod auto, tak to poznáš.
BMWALPINE
#16 Příspěvek od BMWALPINE »
tak to je super díky za vysvětlení:) ještě tenhle olej do serva by mohl byt taky ne? at to mzu objedna z jedne stránky
mequi
#17 Příspěvek od mequi »
Jo.
BMWALPINE
#18 Příspěvek od BMWALPINE »
ok díky
BMWALPINE
#19 Příspěvek od BMWALPINE »
jest neco k oleji do diferencialu: stačí když bude napsane ze je v hodny k použití diferencialu ne? treba i tento?
http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1961
mequi
#20 Příspěvek od mequi »
Jeden má viskozitu 75w90 a druhý 80w90. Nevím, jestli ti stojí za to ušetřit necelou stovku za levnější olej, který už asi nebudeš nikdy měnit.
