netočí se větrák topení
KKKuba
#1 Příspěvek od KKKuba »
z ničeho nic naprosto mrtvej, nejde ani jedna poloha. Pojistky OK(nebo aspoň myslím, v tý dementní němčině taky něco najít to stojí za to), mám manuální klimu... Co s tím?
kamil320i
Klubové ID: 2836
#2 Příspěvek od kamil320i »
to sami se mi stalo taky a fakt nevim.... zkousel jsem vymenovat pylovej filtr a nic... zkousel to dat do servisu ale tam mi rekli ze bych musel koupit celejj ventilator novej a ani se do toho nekoukli.... a treba kdyz ho chces zapnout rachta ve ventilatoru? jako kdyby byl zaseklej
KKKuba
#3 Příspěvek od KKKuba »
no nějaký zvuky se ozývají, ale to je podle mě něco jinýho než ventilátor... Vyměnit filtr? Čemu by to pomohlo?
KKKuba
#4 Příspěvek od KKKuba »
takže dnes se větrák na chvilku probral a pak zase mrtvo, dočetl jsem se tu o nějakých předřadných odporech, může to bejt tím? A dá se to nějak opravit?
FiliposII
Klubové ID: 1332
#5 Příspěvek od FiliposII »
Pokud jsou spatne predradne odpory, tak jde ventilator stale zapnout na nejvyssi stupen (4.). Na tento stupen se predradne odpory neuplatnuji.
KKKuba
#6 Příspěvek od KKKuba »
aha, no ono to nejde ani na jeden, jen v tom občas zabzučí... Tak asi jedině nějakej kontakt nebo špatnej motorek, jinak nevím...
davcer
#7 Příspěvek od davcer »
nechci placat nesmysl, ale tohle mi dela jezek. Dela to ale casteji a ne ze celej den netopi. Jinak jezek vetsinou nereaguje ani na maximalni vetrani, nekdy zapne a nekdy vubec..
KKKuba
#8 Příspěvek od KKKuba »
jenže u manuální klimy by ten ježek vůbec neměl bejt, jen předřadný odpory... Každopádně včera se to zas na chvilku probralo, takže asi nějakej špatnej kontakt, nebo nevím...
FiliposII
Klubové ID: 1332
#9 Příspěvek od FiliposII »
Muze to byt klidne i motorem ventilatoru, pokud je strasi tak muze mit uz obrousene uhliky a jak se auto zatrepe, tak to se to na chvili a nebo i delsi dobu muze probrat, asi to bude chtit napojit 12V primo na ventilator a pak pripadne oprava motoru.
kamil320i
Klubové ID: 2836
#10 Příspěvek od kamil320i »
a nevite nekdo jak jse k tomu motoru dostanu? bych musel vyndat celou palubovku ne?
mequi
#11 Příspěvek od mequi »
Ne, dostaneš se tam po otevření kapoty a sundání kromě jiného toho krytu pod oknem.
http://jpr.rajce.idnes.cz/Jak_na_to_BMW ... ka_235.jpg
http://jpr.rajce.idnes.cz/Jak_na_to_BMW ... ka_236.jpg
kamil320i
Klubové ID: 2836
#12 Příspěvek od kamil320i »
kouknu na diky :)
KKKuba
#13 Příspěvek od KKKuba »
taky mě to dneska čeká, to je trápení s krámama... :D
kamil320i
Klubové ID: 2836
#14 Příspěvek od kamil320i »
aspon se nebudem nudit:d ja to musim nechat na zitra
KKKuba
#15 Příspěvek od KKKuba »
no radši bych se nudil než se s tímhle srát, nenávidím elektriku...
KKKuba
#16 Příspěvek od KKKuba »
tak novej poznatek, pokuď jebnu do boku palubovky z řidičovy strany tak se to rozběhne, asi to fakt bude kontakt nebo ty uhlíky, uvidíme o víkendu...
kamil320i
Klubové ID: 2836
#17 Příspěvek od kamil320i »
tak ja jsem to vcera zkousel delat, jako je to dobra pakarna se k tomu vubec dostat:D ALe dostal jsem se k tomu a zkusil zapnout ventilator tak to nic nedelalo a kdyz jsem do toho motoru sahnul a trosku ho postrcil tak to jde a strasne to skřípe a vrze. Takze jsem to zkusil promazat a furt se to nechtelo zacit tocit samo takze ja jsem nic nevyresil... Nevite co stim? funguje jen kdyz mu pomuzu jinak ne:(
KKKuba
#18 Příspěvek od KKKuba »
tak vyřešeno, byl volnej kontakt na motůrku, taková blbost a takový práce kvůli tomu... :D
Kamil: pokuď ti v tom skřípe a nedokáže se sám roztočit jsou KO ložiska, tzn asi sehnat jinej motor...
kamil320i
Klubové ID: 2836
#19 Příspěvek od kamil320i »
to jsem zrovna vedet nemusel:( :D ale i tak diky :)
KKKuba
#20 Příspěvek od KKKuba »
nz... ;)
