topení e36 mechanická dvouzona
Jamall
- Klubové ID: 2933
Trápí mě zvuky vycházejí z topení. Zjistil sem, že servo které otvírá klapky pod steračma, se neotvírají najednou, ale po částech. Vždy popotáhne 5mm, na sekundu se zastaví a pak opět 5mm potáhne a takhle se to opakuje dokud nejsou klapky zcela otevřené. Nevím jestli je to normální, ale u toho otvírání to dělá docela nepříjemné zvuky. Zkusil jsem pořádně promazat bovdeny, dokonce jsem zkusil i jiné servo, ale klapky se otevírali pořád stejně. Co se týče zavření klapek, tady problém nevidím, jdou zavřít najednou, bez zastávek, tak nevím zdali tohle otevírání je normální. Setkali jste se s tím někdo někdy?
Druhý problém, v nafuku spolujezdce schází čidlo teploty pro topení. Mají ho i mechanické klimi? Pátral jsem po něm, ale nenašel jsem ani kabel. Odkud má normálně vést?
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Dle mého by to mělo ty klapky zavřít najednou a né skokově jak píšeš. Já mám sice digi panel, ale po přepnutí foukání jinam je slyšet jak se ty klapky rychle uzavřou (některé za ty roky trošku pomaleji a s mírným vrzotem) a tak tomu předpokládám má být i u manuál panelu.
Čidlo teploty v náfuku čeho? Jestli v náfuku k brzdám, tak tam rovněž nemám žádné čidlo teploty, panel klimy zajímá jen teplota v autě a podle toho topí/chladí. ALe jak říkám, nevím zda to neměl manuál nějak trošku jinak.
Jamall
- Klubové ID: 2933
capri
- Klubové ID: 2068
Maxiczech
capri
- Klubové ID: 2068
Maxiczech
capri
- Klubové ID: 2068
Maxiczech
capri
- Klubové ID: 2068
xSAFA
- Klubové ID: 1477
capri
- Klubové ID: 2068
Jamall
- Klubové ID: 2933
asi tě nepotěším, ale palubka musí ven. Jinak se k tomu snad ani nejde dostat. Když ji sundáš, tak budeš mít k dispozici všechny klapky pěkně po ruce, takže samotné těleso ven nemusí. Snad nemáš kupé, největší omrd u palubky jsou šroubky, které jsou schované pod průduchem co fuká na čelní okno, alespoň teda u kupé, sedan je na tom údajně lépe. Mezi sklem a hlavičkou šroubů máš cca ani né 3,5cm prostor. První povolení je i pro malou ráčnu velký úděl, chce to malé ruce.
U mě taky sem tam něco vrzlo. Ja veškeré třecí místa promazal WDčkem Trochu jsem se lekl jak to vše najednou začalo skřípat, ale druhý den si to vše sedlo a dneska je to jako nová klima....ticho, až na ten motůrek. Udělal jsem nějaké video, tak kouknu na PC jak to je vidět a hodím ho sem
capri
- Klubové ID: 2068
Maxiczech
Jamall
- Klubové ID: 2933
Tak zde přidávám video otevření:
http://www.youtube.com/watch?v=tUAGOugHj7U
zavření:
http://www.youtube.com/watch?v=nzqd1jNCA6s
zavření:
Jamall
- Klubové ID: 2933
Jamall
- Klubové ID: 2933
Jamall
- Klubové ID: 2933
