Odvzdušňovák a výpušťák E36 prosím pomoc!!!
marecekoi
Klubové ID: 3174
#1 Příspěvek od marecekoi »
Zdravim doplňoval jsem nemrznoučku do chladiče a jelikož mám chladič z druhovýroby, tak se mi ulomil odvzdušňovací šroub i ten výpustní a to jsem za ti nijak nebral,fakt nevim z čeho to dělaj,ale nic to nevydrží.Nevíte prosím kde bych tyhle šrouby mohl sehnat nebo nemáte náhodou někdo doma???díky moc Marek
zsteiner
#2 Příspěvek od zsteiner »
odvzdusnovak jsem kupoval v kelly asi za 30kc, ale jestli maj i vypustak, netusim
Dacud
Klubové ID: 2937
#3 Příspěvek od Dacud »
kup original... vyjde te to max 200kc a nebudes mit kramy v vietnamu ;-)
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
Mám oboje kdybys chtěl.
zsteiner
#5 Příspěvek od zsteiner »
do vietnamskeho chladice, vietnamske dily :-) ale ten odvzdusnovak z kelly je original. 56kc stoji. vypustak nemaji
xSAFA
Klubové ID: 1477
#6 Příspěvek od xSAFA »
Mě se rovněž zlomil a než se zdržovat sháněním odvzdušňováku tak jsem si raději upravil obyč ocelovej šroub a mám pokoj a vím že se to už nezlomí. Vypóšťák nemáš ze starého chladiče?
marecekoi
Klubové ID: 3174
#7 Příspěvek od marecekoi »
Starej chladič bohužel nemám,předal jsem ho dál.Jinak vietnamskej chladič nemám teda pokud se nissens nepovažuje za vietnam,ale tohle prostě nebylo udělaný dobře no :(
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#8 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Mno mě se odvzdušňovák zlomil min.tejden, řekl bych únava materiálu při odtahování. :D Nějak ty plasty s příchodem zimy křehnou..
Nejhorší je, že to má závit M10x1 což se jako šroub úplně blbě shání, takže objednám taky nový.
Dacud
Klubové ID: 2937
#9 Příspěvek od Dacud »
hodne lidi to totiz rve a neuvedomuje si ze je to z plastu... tak to praskne hned... to je muj nazor... ja to mel dotahle od predchoziho majitele tak ze jsem to nemel sanci povoli a taky me praskl...
xSAFA
Klubové ID: 1477
#10 Příspěvek od xSAFA »
Ale prdlajz rve, já to dotahoval velmi citelně ale jak mi z toho letěla horká voda a pára a neustále sem dotahoval a povoloval tak prostě se ukroutil.
Šroub se použil se standardním závitem a převalil to závitovým očkem a bez problému. Hotovo za 10 min.
libovka
#11 Příspěvek od libovka »
Tak proč to povoluješ horký? Je jasný že když je v systému tlak tak to pak jde víc z tuha a hlava se ukroutí.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#12 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
libovka píše:Tak proč to povoluješ horký? Je jasný že když je v systému tlak tak to pak jde víc z tuha a hlava se ukroutí.
Protože nemůžu v autě sedět a čekat hodinu u krajnice..
