Je problém vysoká hladina oleje v motoru ?
Totic
- Klubové ID: 3742
icecold
- Klubové ID: 3777
Paty
- Klubové ID: 3370
Totic
- Klubové ID: 3742
prochySBK
Totic píše:Aha dík, mechoš to nějak přeplnil, respektive jak pak všechno steče je toho oleje nakonec víc.
Mě olej prakticky nežere tak nečekám, že sám rychle ubyde. Ok, schovám přebytek na nějaký dolití po 10tis..
To co vytáhneš z motoru znovu naleješ po desetitisících? Po roce nebo po jaký době co ho budeš mít ve flašce tam vrátíš?
Brody
- Klubové ID: 1772
Totic
- Klubové ID: 3742
Kami1
- Klubové ID: 2167
1-2 mm přes max určině ničemu vadit nebude
nechápu, jak by to mohlo poškodit katalyzátor
pokud by bylo opravdu hodně nad max, tak se bude klikovka čvachtat v oleji (vyšší spotřeba, pěnění oleje) a bude se olej dostávat ke guferům, jak psal Paty
nezkazí (akorát zavřít do flašky, před použitím netřepat a nalít tam všechno najednou a nevykapávat )
icecold
- Klubové ID: 3777
Kami1
- Klubové ID: 2167
roman320
- Klubové ID: 2840
Katalyzator asi ani ne a aji kdyby jo tak to u e36 bude ten posledni problem:) v prvni rade to odnesou gufera a tesneni, jinak jen tak pro priklad u firemniho ducata 2.8 nalil borec misto cca 3dcl oleja celejch 5l, ujel asi 80 km a ten olej se dostal prez odvetravani do sani, motor se celkem fest pretocil, chcipnout to slo jenom pres kvalt, kdyz se to zdechlo normalne tak to na ten olej jelo dal. jinak po rozebrani zapeceny vsechny pisty ve valcich, pridrena vacka a mrtvy turbo a podpaleny ventily..
Kami1
- Klubové ID: 2167
Totic
- Klubové ID: 3742
roman320
- Klubové ID: 2840
To ne, dosel ze potrebuje olej ze ho ma malo, tak sem mu dal 5l kanystr ze at me druhej den vrati zbytek. za 2 hodiny telefon a borec: toci to 5000, nejde to chcipnout a strasne to smrdi. me to chvilu slo z paty do hlavy a ptam se ho kolik tam nalil toho oleja a on: celej ten kanystr
no a bylo jasno:D vzivote by me nenapadlo ze to tam nekdo vyleje cely.. od te doby uz aji ty oleje musim kontrolovat a dolivat
aneb co si neudelas to nemas..
Ten 1cm jestli neco udela nebo ne tezko rict, neni to moc, nejspis by se nic nestalo, ale pro klid duse bych to raci odpustil:)
Brody
- Klubové ID: 1772
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
jako centak je uz docela dost asi , mirnoucky preliti nevadi (kvuli odlivání v zatackach ), pak uz jde o to aby klika uz nerotovala v oleji ... to ze to kurvi kat u 15 let staryho auta ktery ho ma stejne zkurvenej je docela bezpředmětný
E91 335i N54B30 - pracant
