Rachtání v přední části motoru 325i (M50)
Lord_Preacher
#1 Příspěvek od Lord_Preacher »
Ahoj,
hledal jsem zde informaci o rachtání v přední části motoru, ale popsané problémy přesně neodpovídají mému.
nejvíce je rachtání slyšet kolem VANOSU
Při studeném motoru se rachtání projevuje málo a se stoupající teplotou se rachtání zvýrazní.
Při zahřátém motoru: v nízkých otáčkách je rachtání výrazné a při přidávání ze najdou otáčky, kdy rachtání není skoro znatelné.
Kamarád mi vyměnil horní napínák, ale tím to nebylo.
nemá někdo zkušenosti?
díky
BMW 352I coupe (E36) + VANOS
motor: M50
najeto: 211000
olej: 10w 40
palivo: N98
FiliposII
Klubové ID: 1332
#2 Příspěvek od FiliposII »
Příznaky, které popisuješ odpovídají špatnému VANOSu.
Zvláště to že za studena je to slabší a za tepla se to zesílí (zvuk dieslu).
Toto způsobuje zahřítí oleje a tudíž je olej řidší.
Existují sady na opravu VANOS, ve kterych je prave nove tesneni, ktere mas již zřejme opotřebované.
pragdejf
#3 Příspěvek od pragdejf »
a taky muze podtejkat napinak remene, me uz to takhle rachta rok, ale budu davat z dvoulitru dvaapuli, takze neresim. je to tenhle dil: 11311738700.
staci pridat trrochu na klapce plyn, zhruba na 1100ot/min, stoupne tlak oleje a rachtani se utisi. mel sem sundanej ventildekl a kdyz sem napinak pomackal, tak okolo nej no tak trochu protekal olej, rozhodne nebyl pevnej. ale kdyz k tomu pretesnis i vanos a vymenis ten vymezovaci krouzek lozisek, tak tomu rozhodne prospejes.
Paty
Klubové ID: 3370
#4 Příspěvek od Paty »
něco ti poradím: udělej toto: http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
M50 to mají blbě vyřešený a když toto vyměníš vlastně dáš za jíný, je tam navíc ta pružinová podložka, jiný šrouby no máš to tam popsaný co máš všechno koupit... a můžeš udělat i repas toho vanosu rovnou http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
Musíš koupit ty věci co jsou tam popsaný a koupiš je v org. bmw myslím že tam máš i popsaný čísla tech materiálu tady si to zadej: http://www.realoem.com/bmw/select.do
Toto když uděláš tak všechno zmizí i ty zvuky :) Měl jsem taky podivnej zvuk jako by řetez mlátil o ventilový víko. vyměnil jsem ty podložky na sací vačce, udělal repas vanosu A všechno zmizelo. Motor šlapě jak švícarský hodinky :)
Kdyby jsi potřeboval s něčím poradit klidně napiš SZ poradím ti...myslím že mám ještě někde naskenovanej i ten papír co jsem všechno objednával z bmw a jestli máš motor M50b25 Vanos tak to máš úplně stejný.
Lord_Preacher
#5 Příspěvek od Lord_Preacher »
Pánové díky moc za užitečné tipy, zkusím a dám vědět, jak dopadnu :D
