e36 olejový filtr
Morte
Klubové ID: 3047
#1 Příspěvek od Morte »
Čau, na e36 320 se dají koupit dvě velikosti olejovýho filtru...jeden je vysokej 104 mm, druhej 110 mm...
Napadá mě, jestli to není pro m50 a m52...ale nevím jaká je realita a kterej koupit...
Předem dík za radu...
BMWALPINE
#2 Příspěvek od BMWALPINE »
Má stejnej problém tak pokud má někdo E36 kupe 1.6 tak mi dejte vedet prosím taky je jich víc velikosti. No a bohužel už si nepamatuju jaký jsem kupoval:( díky
shade741
#3 Příspěvek od shade741 »
liší se to rokem výroby:wink: na http://www.autokelly.cz je to pekne rozepsane u kazdeho filtru jak ktery do jakeho roku :wink: to si najdete enchce se mi to nak hledat a nevim jaky mate rok :lol:
BMWALPINE
#4 Příspěvek od BMWALPINE »
díky
DIORAMA
#5 Příspěvek od DIORAMA »
Přesně tak poznáš to podle roku výroby stačí se podívat na motor a podle víčka to poznáš.
Brody
Klubové ID: 1772
#6 Příspěvek od Brody »
Já vždy beru oba a pak ten druhej vrátím :D
Maysner
Klubové ID: 2503
#7 Příspěvek od Maysner »
kdyz je vicko kovovy, kupuj na motor M50, nejlepsi reseni vzdy chtit na 325i. Takovy oznaceni mela jen M50. A kdyz mas plastovy, chtej na sestivalec r.v. 98. Tam uz byly jen plastovy vicka
_peper
Klubové ID: 1129
#8 Příspěvek od _peper »
V kovovém pouzdře je nižší a baculatější, v plastovém obalu je vyšší hubenější ;)
petelin
#9 Příspěvek od petelin »
BMWALPINE píše:Má stejnej problém tak pokud má někdo E36 kupe 1.6 tak mi dejte vedet prosím taky je jich víc velikosti. No a bohužel už si nepamatuju jaký jsem kupoval:( díky
jakej máš rok výroby?
do 95r.v. výška [mm]: 88
od 95r.v. výška [mm]: 102,3 - 103
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#10 Příspěvek od Fatal Design »
Tady se to dá najít :
http://www.hengst-catalog.com/en/search ... ions=0,0,0&
316i
DO 8/95 je 88mm
OD 9/95 je 104mm
320i
DO 8/95 je 110mm
OD 9/95 je 106mm
OD-DO se dá najít po najetí myší na (i) u konkrétního filtru
xSAFA
Klubové ID: 1477
#11 Příspěvek od xSAFA »
Nejlepší je u těchto věcí otevřít ETK najít si svoje auto přesně dle parametrů a pak objednávat podle origo čísla.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#12 Příspěvek od Fatal Design »
xSAFA píše:Nejlepší je u těchto věcí otevřít ETK najít si svoje auto přesně dle parametrů a pak objednávat podle origo čísla.
Což se ale třeba u filtrů HENGST, které používá půlka eMkařů dělá dost špatně :lol:
xSAFA
Klubové ID: 1477
#13 Příspěvek od xSAFA »
Kdejakej eshop ti zobrazí čísla jiných výrobců podle origo. V kamenným krámě ti podle origo čísla rovněž najdou vše. :wink:
pro příklad filtr na 328
BMW 11 42 7 509 430
BMW 11 42 7 512 300
BOSCH 1457 429 102
FEBI BILSTEIN 26686
FIAAM FA5438ECO
FRAM CH8081ECO
HENGST FILTER E106H D34
KNECHT 08504037
KNECHT OX 154/1 D
MAHLE FILTER 08504045
MAHLE FILTER OX154/1D
MANN-FILTER HU 925/4 x
MAPCO 64860
MEYLE 300 114 2701
PURFLUX L292
QUINTON HAZELL WL7220
SWAG 20 92 6686
VEMO 20-0521
VEMO V20-0521
