nasledek za par hod to vycuca baterku zkusil jsem odpojit v pojistkove skrince vsechny pojistky a rele a porad bere 0.9A jedna se o E36 318I kde mam hledat problem
porad to bere odpojil jsem na alternatoru kladny vodic a porad to bere alarm jsem mel taky odpojenej pojistky z pojistkove krabice taky vsechny venku... jsou tam jeste nejake pojistky ?
Díval ses na káble v kufru?Když otevřeš kufr tak na levé straně je takovej husí krk kde vedou káble.Dost často se tam ty káble překroutí a pak to může probijet.Většinou blbne centrál a nebo problikává kontorlka mlhovky při brždění,či nesvítí už ani inter světlo či někde furt praská žárovka.
Mrkni na to.Vytáhni z víka kufru tu průchodku a stíhni tu bužírku až dolu kde se to vše ohybá a hned uvidíš jestli tam nemáš paseku.
tohle jsem zkusil taky v tom kufru jeden cas se stalo ze normalne auto v poho cely tyden jezdil jsem a pak najednou mrtva baterka a porad to bere 0,9 odpojil jsem alternator celou pojiskovou skrin takze kdyby byla praskla zarovka nekde tak to bych vyrusil tim ze jsem odpojil celou pojistkovou skrin ne?
nevim kde hledat co mi muze brat 0,9A ....nekde jsem cetl o nejakym spankovym rezimu ze se do nej uvede auto po nejaky dobe kdyz se chcipne motor ale to se me asi netyka ne ? mam 1994 zadny imobilizer tam neni.... mam tam dalkove zamykani mistral ale to jsem taky mel odpojene a porad to bralo a je tam jeste radio to kdyz odpojim pojistku tak nebezi napada vas neco kde mam hledat docela me to sere
A nemůže ti v autě něco svítit? Třeba žárovka v kufru?
Ještě jednou pořádně mrkni na pojistky jestli není náhodou náká přepálená.Někdy to není pořádně vidět.
jinak jeste pri svetlech blikani zaplem topeni na 4 zaple radio dava 13,8-13,6V to je myslim v poradku a kdyz necham odpojednou baterku treba 14dni tak se nevybije takze ta je taky v poradku si myslim
taky se zeptam nevim kolik mi žere elektriky ale vmlatilo mi to baterku asi za 2 mesice, než jsem auto minuly rok odstavil mi při každe jizdě fungovalo samo od sebe vyhřivani sedačky asi někde zkrat podivam se na to, dotaz je jestli při vyplem zapalovani ten zkrat muže žrat nějakou energii podle mě by asi nemělo ale předtim jsem problem s baterkou nikdy neměl ani po delšim stani auta na mistě třeba 1-1,5měsice bez startu
Ano stát se to může, zánovní znamená co? (již po dvou měsících může bejt dost vybitá, navíc při odstavce dochází k sulfataci článků což baterii ničí, následně se doporučuje nabít nízkým proudem po delší odstávce. Při odstavení autobaterie ji buď jendou za měsíc trochu "oživit" nebo napojit trvale po dobu ostávky na konzervátor- viz strejda google
