bere si porad 0.9A pri zamcenym odemcenym aute
riderfery
libovka
raging
- Klubové ID: 2093
riderfery
raging
- Klubové ID: 2093
riderfery
riderfery
Leveler
- Klubové ID: 1133
Díval ses na káble v kufru?Když otevřeš kufr tak na levé straně je takovej husí krk kde vedou káble.Dost často se tam ty káble překroutí a pak to může probijet.Většinou blbne centrál a nebo problikává kontorlka mlhovky při brždění,či nesvítí už ani inter světlo či někde furt praská žárovka.
Mrkni na to.Vytáhni z víka kufru tu průchodku a stíhni tu bužírku až dolu kde se to vše ohybá a hned uvidíš jestli tam nemáš paseku.
riderfery
tohle jsem zkusil taky v tom kufru jeden cas se stalo ze normalne auto v poho cely tyden jezdil jsem a pak najednou mrtva baterka a porad to bere 0,9 odpojil jsem alternator celou pojiskovou skrin takze kdyby byla praskla zarovka nekde tak to bych vyrusil tim ze jsem odpojil celou pojistkovou skrin ne?
riderfery
nevim kde hledat co mi muze brat 0,9A ....nekde jsem cetl o nejakym spankovym rezimu ze se do nej uvede auto po nejaky dobe kdyz se chcipne motor ale to se me asi netyka ne ? mam 1994 zadny imobilizer tam neni.... mam tam dalkove zamykani mistral ale to jsem taky mel odpojene a porad to bralo a je tam jeste radio to kdyz odpojim pojistku tak nebezi napada vas neco kde mam hledat docela me to sere
Leveler
- Klubové ID: 1133
Leveler
- Klubové ID: 1133
riderfery
riderfery
riderfery
ARMAN
taky se zeptam nevim kolik mi žere elektriky ale vmlatilo mi to baterku asi za 2 mesice, než jsem auto minuly rok odstavil mi při každe jizdě fungovalo samo od sebe vyhřivani sedačky asi někde zkrat podivam se na to, dotaz je jestli při vyplem zapalovani ten zkrat muže žrat nějakou energii podle mě by asi nemělo ale předtim jsem problem s baterkou nikdy neměl ani po delšim stani auta na mistě třeba 1-1,5měsice bez startu
espejc
- Klubové ID: 2746
shade741
Ano stát se to může, zánovní znamená co? (již po dvou měsících může bejt dost vybitá, navíc při odstavce dochází k sulfataci článků což baterii ničí, následně se doporučuje nabít nízkým proudem po delší odstávce. Při odstavení autobaterie ji buď jendou za měsíc trochu "oživit" nebo napojit trvale po dobu ostávky na konzervátor- viz strejda google
BMWAK
