diagnostika GT1 a vstriky 330d
Tuning
Klubové ID: 1585
#1 Příspěvek od Tuning »
caute...jen otazka pro ty co delaji s diagnostikou GT1...chci menit 2 vstriky a dle GT1 s TISem mam spatny 5 a 6 vstrik a chci se ujistit, ze ta diagnostika to mysli posledni dva az pod prednim oknem nebo to bere jak davkuje??? hmmmm???? ja si myslim, ze jsou to poporade i JPP, ale chci sychr!!!!!!! diky
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
U automobilových motorů se válce číslují od řemenice (od vrtule), takže u M57 je 1. válec nejblíže chladiče viz. obrázek níže. Ale u lodních a stacionárních motorů je to (zpravidla) obráceně, tj. od setrvačníku.
Zapalovací a vstřikovací lišty se označují A-vlevo a B-vpravo ve směru jízdy.
Tuning
Klubové ID: 1585
#3 Příspěvek od Tuning »
díky moc!!! konecne nekdo, kdo tomu rozumi!!! takze vymenim od vrtule posledni dva a snad to bude ok...diky :wink:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Nemusí se potom zapsat IMA kódy novejch vstřiků do ŘJ?
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#5 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Když se mění jeden, tak to podle technických pokynů není nutné. Při výměně více ANO. Osobně bych do DDE zapsal korekci i pro ten jeden.
Jde o to, po jakém nájezdu se ta výměna dělá. Protože zkušenosti jsou takové, že ty vyměněné vstřiky za chvíli "utahají" i ty stávající a následují další výměny a nestojí to stokoruny.
Tuning
Klubové ID: 1585
#6 Příspěvek od Tuning »
to máš pravdu...to vím z bývalého auta...po čase umře zbytek
dzusik
#7 Příspěvek od dzusik »
Co se stane když se to do jednotky nezapíše.Budu jich asi měnit víc a chci si to udělat sám.To pak nepůjde nastartovat a nebo bude svítit kontrolka motoru?
