auto jede na volnoběžné otáčky
bmw335
- Klubové ID: 3159
Zdravím, chci se zeptat jestli někdo nevíte jestli je to OK. 335i E92 265KW 480Nm. Všiml jsem si, že na první a druhý stupen, dál nezkoušeno auto jede na pořád stejné volnoběžné otáčky 600/ min anižby bylo třeba přidávat plyn nebo šlapat na spojku. Podotýkám, že se nejedná o samovolné rozjíždění za studena pomocí spojky. Zkoušeno při teplotě oleje 120 stupnů tedy při prohřátém motoru a auto se chová takto...Jakmile pustim nohu z plynu auto nezačně po dosažení minimální rychlosti chcípat, ale vesele si jede samo jako na automat. a to při 600/min ...
Dacud
- Klubové ID: 2937
bmw335
- Klubové ID: 3159
Dacud
- Klubové ID: 2937
DWXak
- Klubové ID: 2927
