auto jede na volnoběžné otáčky
bmw335
Klubové ID: 3159
#1 Příspěvek od bmw335 »
Zdravím, chci se zeptat jestli někdo nevíte jestli je to OK. 335i E92 265KW 480Nm. Všiml jsem si, že na první a druhý stupen, dál nezkoušeno auto jede na pořád stejné volnoběžné otáčky 600/ min anižby bylo třeba přidávat plyn nebo šlapat na spojku. Podotýkám, že se nejedná o samovolné rozjíždění za studena pomocí spojky. Zkoušeno při teplotě oleje 120 stupnů tedy při prohřátém motoru a auto se chová takto...Jakmile pustim nohu z plynu auto nezačně po dosažení minimální rychlosti chcípat, ale vesele si jede samo jako na automat. a to při 600/min ...
Dacud
Klubové ID: 2937
#2 Příspěvek od Dacud »
to dela kazde auto :wink: muzes si to zkusit klidne i na sestku a pojede ti to :)
bmw335
Klubové ID: 3159
#3 Příspěvek od bmw335 »
:D měl sem e36 m3 a ta když se dostala pod 900 měla tendenci zdechnout :wink:
Dacud
Klubové ID: 2937
#4 Příspěvek od Dacud »
zvlatne to i fabie 1,2 HTP ktera sotva vyjede mirnej kopec na jednicku.
DWXak
Klubové ID: 2927
#5 Příspěvek od DWXak »
Kamarád s E34 535i je schopnej na 5tku na volnobeh jet nejakejch 40-50kmh celkem jsem cumel, jaky kopce takhle dokaze vyjet kdyz se mu utrhlo plynovy lanko :D
