POMOC!!! po nabití baterie nestartuje!
zsteiner
Zdravim. Mam takovej problem. Zapomel jsem ve spinancce otocenej klicek na ,,baterku,, ktera se uplne vymlatila. Tak sem ji vyndal, dal nabit (cca 24h) a zase ji vrazil zpatky. Po otoceni klicku vse naskoci, cerpadlo nasaje, BC i klimapanel funguji, ale po otoceni klicku na start to ani netukne. Kde muze bejt chyba? Pojistky v motorovem prostoru jsou OK. Ale starter ani necvakne
Poradte prosim! Diky
zsteiner
radekc
mequi
Fx
- Klubové ID: 1705
Ten první klíč, kterým to původně nestartovalo, nastartuje i když je zapalování vypnuté a bez jakéhokoliv klíče déle než minutu? Pokud ano, tak asi nějaká náhodná chyba. Ono EWS si umí plovoucí kód do určité míry srovnat. Když to překročí únosnou mez danou algoritmem, klíč se "rozpáruje". Jde to opravit, kdyby náhodou bylo třeba...
Interval otevření linky EWS-DME je skutečně 10 sekund.
zsteiner
Ja uz to pak nejak nezkousel, nemel jsem cas. Proste jednim to neslo a zkousel jsem to nekolikrat. Druhym to naskocilo hned. Zkusil sem tedy zase prvni a tim uz to taky slo. Vyjel jsem z garaze, vypnul motor, zkusil sem zase natocit a uz zase nic. Pospichal jsem, tak jsem vzal ten prvni s kterym to slo a neresil sem to. Mrknu na to zitra. Zatim vsem diky
Fx
- Klubové ID: 1705
zsteiner
Fx
- Klubové ID: 1705
zsteiner
Fx
- Klubové ID: 1705
