e36 xenony - neorigo
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#1 Příspěvek od j3ykobim »
Mám na e36 nějaký nabastlený xenony a včera mi odešlo trafo. Xenon mi jen problikne, když ho dám na druhou stranu, tak svítí vpoho. Je nějaký rozdíl v trafech, nebo jsou univerzální ? dá se někde koupit samostatně? nebo musím sehnat celou sadu. Díky
OndraZ
Klubové ID: 2012
#2 Příspěvek od OndraZ »
Zkus se poptat treba clena Harry002, do tehle veci celkem dela, viz.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight=
ROBi
Klubové ID: 2116
#3 Příspěvek od ROBi »
Ahoj, moc tomu nerozumím, jestli to je univerzalní, nebo ne, ale měl jsem na autě taky neorigo xenony a potom, co mi odešlo jedno trafo, jsem dal na auto zpět H7. Druhý trafo je OK. Pokud by jsi o to měl zájem, za nějakou symbolickou cenu je to tvoje ;)
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#4 Příspěvek od j3ykobim »
ROBi píše:Ahoj, moc tomu nerozumím, jestli to je univerzalní, nebo ne, ale měl jsem na autě taky neorigo xenony a potom, co mi odešlo jedno trafo, jsem dal na auto zpět H7. Druhý trafo je OK. Pokud by jsi o to měl zájem, za nějakou symbolickou cenu je to tvoje ;)
jestli vypadá takto, tak bych měl určitě zájem.., jsem do pondělí mimo Prahu
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Trafa jsou uni, pasují od všech výrobců, tohle jsou ta velká, ne SLIM. Je mi spíš divné, proč na jedné straně nejedou a na druhé jo. Nemáš náhodou na druhou stranu světel horší pojistku?
Zkoušel jsi prohodit obě trafa, nebo jen tohle trafo na druhé straně?
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#6 Příspěvek od j3ykobim »
Fx píše:Trafa jsou uni, pasují od všech výrobců, tohle jsou ta velká, ne SLIM. Je mi spíš divné, proč na jedné straně nejedou a na druhé jo. Nemáš náhodou na druhou stranu světel horší pojistku?
No den před rozbitím mi po zapnutí světel levé světlo asi 30s občas probliklo, ale pak svítilo vpoho. Druhý den už po zapnutí světel pouze na vteřinku problikne. Tak jsem odpojil kabely od trafa k xenonu a zapojil xenon na druhé straně. Rozsvítil se vpohodě, tak jsem vzal ten co byl funkční a zkusil na této straně a xenon také pouze problikl. Proto jsem usoudil, že odešlo trafo. Abych řekl pravdu, ani nevím že tam pojistka je. Ale je tam jeden kabel, který když není zapopojen, tak to nesvítí(asi tedy ta pojistka). Trafa jsem neměnil..., jen xenonové žárovky s kabeláží k trafu.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#7 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Takže jsi prohazoval výbojky a ne trafa...
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#8 Příspěvek od j3ykobim »
Fx píše:Takže jsi prohazoval výbojky a ne trafa...
přesně, výbojky svítí na pravé straně oboje, na levé jen probliknou na vteřinku.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#9 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Tož to ja, asi jsem si to blbě přečetl (to sluníčko)...
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#10 Příspěvek od j3ykobim »
Fx píše:Tož to ja, asi jsem si to blbě přečetl (to sluníčko)...
myslíš tedy také, že to bude trafem? nemáš náhodou nějaké volné trafo? v případě že by měl ROBi jiné...
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#11 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
To od Robiho bude OK, ničím se to neliší.
ROBi
Klubové ID: 2116
#12 Příspěvek od ROBi »
Teď jsem se na to byl podívat, jsou stejné, do SZ ti posílám foto ;)
