e36 xenony - neorigo
OndraZ
- Klubové ID: 2012
Zkus se poptat treba clena Harry002, do tehle veci celkem dela, viz.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight=
j3ykobim
- Klubové ID: 1749
jestli vypadá takto, tak bych měl určitě zájem.., jsem do pondělí mimo PrahuROBi píše:Ahoj, moc tomu nerozumím, jestli to je univerzalní, nebo ne, ale měl jsem na autě taky neorigo xenony a potom, co mi odešlo jedno trafo, jsem dal na auto zpět H7. Druhý trafo je OK. Pokud by jsi o to měl zájem, za nějakou symbolickou cenu je to tvoje
j3ykobim
- Klubové ID: 1749
Fx píše:Trafa jsou uni, pasují od všech výrobců, tohle jsou ta velká, ne SLIM. Je mi spíš divné, proč na jedné straně nejedou a na druhé jo. Nemáš náhodou na druhou stranu světel horší pojistku?
Zkoušel jsi prohodit obě trafa, nebo jen tohle trafo na druhé straně?
No den před rozbitím mi po zapnutí světel levé světlo asi 30s občas probliklo, ale pak svítilo vpoho. Druhý den už po zapnutí světel pouze na vteřinku problikne. Tak jsem odpojil kabely od trafa k xenonu a zapojil xenon na druhé straně. Rozsvítil se vpohodě, tak jsem vzal ten co byl funkční a zkusil na této straně a xenon také pouze problikl. Proto jsem usoudil, že odešlo trafo. Abych řekl pravdu, ani nevím že tam pojistka je. Ale je tam jeden kabel, který když není zapopojen, tak to nesvítí(asi tedy ta pojistka). Trafa jsem neměnil..., jen xenonové žárovky s kabeláží k trafu.
