BMW 330i
BmwMarkuss
#1 Příspěvek od BmwMarkuss »
Zdravím budu v brzké době kupovat BMW e46 330i R.V. 2001 počet KM 220 Tis. , a potřeboval bych od vás radu na co si mám dát pozor a jestly tento motor je správná volba , a co říkate na KM ??? Díky všem za odpovědi...
marecekoi
Klubové ID: 3174
#2 Příspěvek od marecekoi »
Co se týče Km je vcelku zbytečné se na to koukat,záleží hlavně na tom, jak se k tomu předchozí majitelé chovali.Pokud dobře tak motor by měl najet ještě 2x tolik co má.Jinak kouknout na takový ty klasický věci jako:víčko od oleje jestli neni zbarvené nebo pokud by bylo nejhůř tak aby z pod něj nepěnilo,jestli auto drží otáčky,jestli jde plynule do otáček,všechny stupně převodovky,visco spojka jestli má odpor,jestli neteče chladič,netečou tlumiče,brzdy zkouknout,prorezavělý prahy nebo podvozek je toho hromada :wink: :wink: :wink:
marecekoi
Klubové ID: 3174
#3 Příspěvek od marecekoi »
Jinak výběr motoru je to dobrý :D
BmwMarkuss
#4 Příspěvek od BmwMarkuss »
Ok Dííky :D ...
martas11
Klubové ID: 2434
#5 Příspěvek od martas11 »
Nejlepší bude,když si sebou vezmeš nějakého zkušeného mechanika :wink:
Tehu
Klubové ID: 1770
#6 Příspěvek od Tehu »
a nejvetsi respekt si ziskas kdyz si vemes kamose co ma 330i a prijedete stejnym autem. To pak se nebude snazit balamutit a kapne bozskou kdyby neco :lol:
BmwMarkuss
#7 Příspěvek od BmwMarkuss »
No jo ale žádny muj kámoš nemá 330i :D ...
