BMW 330i
BmwMarkuss
marecekoi
- Klubové ID: 3174
Co se týče Km je vcelku zbytečné se na to koukat,záleží hlavně na tom, jak se k tomu předchozí majitelé chovali.Pokud dobře tak motor by měl najet ještě 2x tolik co má.Jinak kouknout na takový ty klasický věci jako:víčko od oleje jestli neni zbarvené nebo pokud by bylo nejhůř tak aby z pod něj nepěnilo,jestli auto drží otáčky,jestli jde plynule do otáček,všechny stupně převodovky,visco spojka jestli má odpor,jestli neteče chladič,netečou tlumiče,brzdy zkouknout,prorezavělý prahy nebo podvozek je toho hromada
BmwMarkuss
