prosim o urgentni radu. Fouklo mi tesneni pod hlavou, dostaval se mi olej do vody, coz se potvrdilo i po sundani hlavy. Bohuzel jsem objevil i dva "zadrhely" kvuli kterym ted na tom stojim. Prvni vec je, ze je docela vydrena vodici lista rozvodoveho retezu. Viz fotky. Vydrena je pouze jeji spodni nabezna cast, stredni i vrchni cast jel lehounce, odhadem 0,1 mm. Druhy problem je ulozeni vackoveho hridele, ve dvou mistech je nanos karbonu. Nehtem sice odstranitelny, ale tusim tak nejak ze to tam "vymezovalo" vuli ktera by tam asi byt nemela. Laicky receno.
Moje otazky, na ktere zadam vase odpovedi a rady (prosim jen objektivni) jsou:
1) Co se stane/muze stat kdyz tam dam tu vydrenou listu zpet?
2) Nazor na nanos karbonu v ulozeni vack. hridele, je to velky problem (vule)?
Jeste bych dodal, ze auto ma najeto (udajne) 150tkm, jezdi se s nim cca 11tkm/rok a bude v rodine jeste tak 2-3 roky.
Diky moc za rady.
 ..Doposud jsem tam měl 10W-40, takže tenhle olej bych měl zachovat? Chtěl jsem tam dát plnou, 5W-40..?
