Kolísání otáček při teplem startu
TonyZonyga
Klubové ID: 2439
#1 Příspěvek od TonyZonyga »
Ahoj lidi, mam E36 316i r.v.1993. Při uplně studeném motoru funguje skvěle,ale při startu když neni motor uplně studenej tak mi kolísají otáčky až chcípne motor. Musim to chvilku prošlapávat plynem než se ustálí otáčky,potom už otáčky drží a auto jede skvěle. Už jsem vyměnil váhu vzduchu i ventil volnoběžnejch otáček. Teď mě čeká výměna oleje a filtrů, včetně palivového. Nemáte někdo radu? :idea: [/b]
fizzer
#2 Příspěvek od fizzer »
mě to dělalo, když mi odešla lambda. po odpojení to přestalo. na tejden, od tý doby to dělá zas :lol:
HottyE36
#3 Příspěvek od HottyE36 »
TonyZonyga píše:Ahoj lidi, mam E36 316i r.v.1993. Při uplně studeném motoru funguje skvěle,ale při startu když neni motor uplně studenej tak mi kolísají otáčky až chcípne motor. Musim to chvilku prošlapávat plynem než se ustálí otáčky,potom už otáčky drží a auto jede skvěle. Už jsem vyměnil váhu vzduchu i ventil volnoběžnejch otáček. Teď mě čeká výměna oleje a filtrů, včetně palivového. Nemáte někdo radu? :idea: [/b]
Přidávám se.. to samé auto a ten samý problém :lol:
icecold
Klubové ID: 3777
#4 Příspěvek od icecold »
zkontroluj gumové koleno sání, jestli tam není díra (můj případ),
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
HottyE36
#5 Příspěvek od HottyE36 »
icecold píše:zkontroluj gumové koleno sání, jestli tam není díra (můj případ),
Opraveno 8) díky icecolde :lol:
fizzer
#6 Příspěvek od fizzer »
teď ještě aby to bylo tím... já jsem povyměňoval půlku auta, a dělá to furt :lol:
TonyZonyga
Klubové ID: 2439
#7 Příspěvek od TonyZonyga »
Zatim to dělá pořád, teď jsem vyměnil veškeré filtry a olej. :(
