Kolísání otáček při teplem startu
TonyZonyga
- Klubové ID: 2439
Ahoj lidi, mam E36 316i r.v.1993. Při uplně studeném motoru funguje skvěle,ale při startu když neni motor uplně studenej tak mi kolísají otáčky až chcípne motor. Musim to chvilku prošlapávat plynem než se ustálí otáčky,potom už otáčky drží a auto jede skvěle. Už jsem vyměnil váhu vzduchu i ventil volnoběžnejch otáček. Teď mě čeká výměna oleje a filtrů, včetně palivového. Nemáte někdo radu?
[/b]
fizzer
HottyE36
Přidávám se.. to samé auto a ten samý problémTonyZonyga píše:Ahoj lidi, mam E36 316i r.v.1993. Při uplně studeném motoru funguje skvěle,ale při startu když neni motor uplně studenej tak mi kolísají otáčky až chcípne motor. Musim to chvilku prošlapávat plynem než se ustálí otáčky,potom už otáčky drží a auto jede skvěle. Už jsem vyměnil váhu vzduchu i ventil volnoběžnejch otáček. Teď mě čeká výměna oleje a filtrů, včetně palivového. Nemáte někdo radu?[/b]
icecold
- Klubové ID: 3777
HottyE36
fizzer
TonyZonyga
- Klubové ID: 2439
