Jak správně odvzdušnit 325 TDS?
compound
Klubové ID: 1846
#1 Příspěvek od compound »
Jak správně odvzdušnit 325 TDS? kdo s tím měl nějaké problémy atd ,poraďte jak na to
suchos
#2 Příspěvek od suchos »
odvzdusnit jako co ? Jaky problemy mas na mysli ? s kazdym novym autem jsou problemy
compound
Klubové ID: 1846
#3 Příspěvek od compound »
Chladící soustavu,auto nastartuju nechám ho ohřát topení fouká teplej vzduch,zvýším otáčky,teplota se drží jak má,projedu to vše je ok zastavím sže se mrknu jestli neubyla voda v nádobce a voda mi vyvaří ven a až pak mi teplota vyleze i na budíku,hlava prasklá není,je nové těsnění pod hlavou,termostat funguje jak má otevírá i zavírá dobře,už nevím co s tím
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
Tak tu nádobku neotvírej když je to horké.
Paty
Klubové ID: 3370
#5 Příspěvek od Paty »
hele toto tema už tady bylo! neovzdušnuje se to nijak! prostě nalej vodu promačkej hadice jdi projet, nech chvilu schladnout a dolej vodu co je potřeba
druhá věc je taková jestli jsi kontroloval vodní pumpu kolikrát se stane že ta plastová vrtula co je v motoru se uvolní od poháněcí hřídelky a potom to vaří...
a nebo se kouknout ještě přes chladič z venku jestli není mezi porama bordel potom se to může zahřívat taky...
pokud je všechno v pořádku tak máš asi problém v hlavě+těsní+blok!!!
compound
Klubové ID: 1846
#6 Příspěvek od compound »
Kdyby byla vodn pumpa špatná tak by to vařilo i na volnoběh ne? což se neděje,a navíc tady už nemám pumpu plastovou ale tu železnou nebo z čeho to je,Hlavu jsme nechávali otlakovat za tepla a prasklá není,na bloku nic být nemuže když to před rozděláním normálně fungovalo a těsnění pod hlavou tam je týden co se dávalo nové :wink:
Totic
Klubové ID: 3742
#7 Příspěvek od Totic »
Čili 325tds se neodvzdušňuje? Tak jako benzíny tím plast.ventilem vedle hrdla, popravdě ani jsem ho tam na dieslu nenašel.. A co když je to zavzdušňěný..?
Paty
Klubové ID: 3370
#8 Příspěvek od Paty »
nalej vodu promačkej hadice a dolejvej vodu, až bude týct voda z toho vrchního přepadu co je u víčka tak to dolej tak do půlky zavři jdi to projet a topení dej do červenýho. potom to nech chvilu schladnout aby tam nebyl takovej tlak a dolej vodu a znova a znova... nic jinýho Ti neporadím... :(
compound
Klubové ID: 1846
#9 Příspěvek od compound »
TDS odvzdušňovací šroub nemá,mělo by se to odvzdušnit samo,no teď zkouším tu tvojí variantu tak uvidíme zítra :wink:
Paulos
#10 Příspěvek od Paulos »
Odvzdušnění?? To se snad odvzdušní samo tim jak tam naleješ vodu, necháš otevřený víčko, nastartuješ a tim jak se soustava pomalu ohřejvá a voda začne kolovat, tak všechen vzduch vytlačí tim otevřeným víčkem ven..
