Jak správně odvzdušnit 325 TDS?
compound
- Klubové ID: 1846
Chladící soustavu,auto nastartuju nechám ho ohřát topení fouká teplej vzduch,zvýším otáčky,teplota se drží jak má,projedu to vše je ok zastavím sže se mrknu jestli neubyla voda v nádobce a voda mi vyvaří ven a až pak mi teplota vyleze i na budíku,hlava prasklá není,je nové těsnění pod hlavou,termostat funguje jak má otevírá i zavírá dobře,už nevím co s tím
hele toto tema už tady bylo! neovzdušnuje se to nijak! prostě nalej vodu promačkej hadice jdi projet, nech chvilu schladnout a dolej vodu co je potřeba
druhá věc je taková jestli jsi kontroloval vodní pumpu kolikrát se stane že ta plastová vrtula co je v motoru se uvolní od poháněcí hřídelky a potom to vaří...
a nebo se kouknout ještě přes chladič z venku jestli není mezi porama bordel potom se to může zahřívat taky...
pokud je všechno v pořádku tak máš asi problém v hlavě+těsní+blok!!!
compound
- Klubové ID: 1846
Kdyby byla vodn pumpa špatná tak by to vařilo i na volnoběh ne? což se neděje,a navíc tady už nemám pumpu plastovou ale tu železnou nebo z čeho to je,Hlavu jsme nechávali otlakovat za tepla a prasklá není,na bloku nic být nemuže když to před rozděláním normálně fungovalo a těsnění pod hlavou tam je týden co se dávalo nové
