Servo nemaka
psspeedy
#1 Příspěvek od psspeedy »
Zdarec, nemate nekdo aspon nejakou zkusenost se servem na 36ce 318tds???
Napred hucelo, pote vyteklo a ted nejde. Ke vsemu nemam tuseni kudy to mohlo utect. Krom toho co je doporuceno za olej do serva, zatim nejaky obyc na zkouseni??? Diky za rady, beru vse. :D
Dan td
#2 Příspěvek od Dan td »
Samozřejmě, že nejde, když v něm není olej :roll:
Patří tam ATF, tak to dolej, odvzdušni, lehni si pod to a koukej, kudy to teče. Když to předtím ještě otřeš, uvidíš to hned.
Obrázek Touring & Compact
psspeedy
#3 Příspěvek od psspeedy »
Nu tak jo, zatim diky, zkusim a uvidim. :wink:
psspeedy
#4 Příspěvek od psspeedy »
Jo a jeste, nevis kolik ho tam tak priblizne patri???
fizzer
#5 Příspěvek od fizzer »
1.1 litru. aby to nebyla taková nuda. :roll:
xSAFA
#6 Příspěvek od xSAFA »
Ještě než bych to plnil bych zběžně omrkl všechny hadice. Tedy od expanzky k řízení a pumpě a od pumpy k řízení. Dále mrkni na ocelové trubky co přepouští olej, často bývají strašně orezlé a je možné, že některá uletěla. Jsou zezadu řízení schované mezi řízením a nosníkem motoru. Je možné, že to někde sáklo a bylo tam málo oleje proto bylo hlučné a teď to vyteklo úplně. Pokud na nic nepříjdeš tak postupuj jak psal Dan.
Pokud nemáš ale motorovej prostor zespodu potečenej jak Liazka, tak bys to měl najít, kde to přibližně teklo, jestli u pumpy , od expanzky nebo někde na řízení. Skrz těsnění na hřebenové tyči by to tak rychle asi nevyteklo. Ale můžeš mrknout i pod prachovky...
psspeedy
#7 Příspěvek od psspeedy »
Super, diky vsem za rady, jeste se ozvu jak mi to dopadlo, ale nejaky cas to potrva, pac jsem ted porad v praci a na mazlika nezbyva moc casu. Jeste jednou diky :wink: :wink: :wink:
