Napred hucelo, pote vyteklo a ted nejde. Ke vsemu nemam tuseni kudy to mohlo utect. Krom toho co je doporuceno za olej do serva, zatim nejaky obyc na zkouseni??? Diky za rady, beru vse.
	Servo nemaka
				xSAFA
 - Klubové ID: 1477
Ještě než bych to plnil bych zběžně omrkl všechny hadice. Tedy od expanzky k řízení a pumpě a od pumpy k řízení. Dále mrkni na ocelové trubky co přepouští olej, často bývají strašně orezlé a je možné, že některá uletěla. Jsou zezadu řízení schované mezi řízením a nosníkem motoru. Je možné, že to někde sáklo a bylo tam málo oleje proto bylo hlučné a teď to vyteklo úplně. Pokud na nic nepříjdeš tak postupuj jak psal Dan.
Pokud nemáš ale motorovej prostor zespodu potečenej jak Liazka, tak bys to měl najít, kde to přibližně teklo, jestli u pumpy , od expanzky nebo někde na řízení. Skrz těsnění na hřebenové tyči by to tak rychle asi nevyteklo. Ale můžeš mrknout i pod prachovky...
   Touring & Compact
