Chtěl sem se zeptat jestli někdo nemá zkušenost kde bývá nejčastější chyba při párování telefonu pomocí bluetooth u e46 (ale i jiných).
pomocí diagnostiky jde vše bez problémů, ale už u několikátého auta které jsem zkoušel nereaguje párovací tlačítko. Kontroloval jsem kabeláž (pouze vyzuálně (neměl jem multimetr)) a je bez poškození. Pokud si to někdo nechal opravit budu rád za info co bylo špatně.
Díky
Párování bluetooth
Huska
- Klubové ID: 200
Vlasta
- Klubové ID: 148
Na to jsem taky nepřišel. Ale starší adaptéry měly klasický tlačítko, ty novější mají tlačítko s logem bluetooth, který současně vyhazuje eject box. Při mačkání toho tlačítka jsem na kontaktech konektoru multimetrem nic nenaměřil
Huska
- Klubové ID: 200
mám tu starší verzi se samotným tlačítkem. Celou tu konzolu se zásobníkem na starou Nokii jsem vyndal a nahradil kastlíkem, ale uvažuji že bych to tlačítko pro případ párování osadil do toho kastlíku (případně nechal pod nímVlasta píše:Na to jsem taky nepřišel. Ale starší adaptéry měly klasický tlačítko, ty novější mají tlačítko s logem bluetooth, který současně vyhazuje eject box. Při mačkání toho tlačítka jsem na kontaktech konektoru multimetrem nic nenaměřil
Když mi to diagnostikovali v BMW tak se vše tváří v pořádku, ale prostě to nefunguje. Když zpustí párování diagnostikou tak okamžitě začnou blikat diody a během pár sekud vše spolu funguje jak má, tak si říkám že to musí být nějaká drobnost.
Vzhledem v velkému počtu takto nefunkčního párování (mám 3 známé se stejným problémem a jen jednoho komu to funguje správně), tak věřím že se tu najde někdo, kdo si to nechal opravit.
