Párování bluetooth
Huska
Klubové ID: 200
#1 Příspěvek od Huska »
Chtěl sem se zeptat jestli někdo nemá zkušenost kde bývá nejčastější chyba při párování telefonu pomocí bluetooth u e46 (ale i jiných).
pomocí diagnostiky jde vše bez problémů, ale už u několikátého auta které jsem zkoušel nereaguje párovací tlačítko. Kontroloval jsem kabeláž (pouze vyzuálně (neměl jem multimetr)) a je bez poškození. Pokud si to někdo nechal opravit budu rád za info co bylo špatně.
Díky
:-) Born to be for BMW :-)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#2 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Na to jsem taky nepřišel. Ale starší adaptéry měly klasický tlačítko, ty novější mají tlačítko s logem bluetooth, který současně vyhazuje eject box. Při mačkání toho tlačítka jsem na kontaktech konektoru multimetrem nic nenaměřil
Huska
Klubové ID: 200
#3 Příspěvek od Huska »
Vlasta píše:Na to jsem taky nepřišel. Ale starší adaptéry měly klasický tlačítko, ty novější mají tlačítko s logem bluetooth, který současně vyhazuje eject box. Při mačkání toho tlačítka jsem na kontaktech konektoru multimetrem nic nenaměřil
mám tu starší verzi se samotným tlačítkem. Celou tu konzolu se zásobníkem na starou Nokii jsem vyndal a nahradil kastlíkem, ale uvažuji že bych to tlačítko pro případ párování osadil do toho kastlíku (případně nechal pod ním :-) ) . Nicméně prvně to musím zprovoznit.
Když mi to diagnostikovali v BMW tak se vše tváří v pořádku, ale prostě to nefunguje. Když zpustí párování diagnostikou tak okamžitě začnou blikat diody a během pár sekud vše spolu funguje jak má, tak si říkám že to musí být nějaká drobnost.
Vzhledem v velkému počtu takto nefunkčního párování (mám 3 známé se stejným problémem a jen jednoho komu to funguje správně), tak věřím že se tu najde někdo, kdo si to nechal opravit.
