PeterE36
Příspěvky: 402 Registrován: stř 23.02.2011 01:00
#1
Příspěvek
od PeterE36 » čtv 14.07.2011 21:49
Čau, neví někdo prosímvás jak demontovat tříramený volant s airbagem na E36 ?
Francis
Výkonná rada
Příspěvky: 5997 Registrován: ned 31.08.2003 00:00
Klubové ID: 80
#2
Příspěvek
od Francis » čtv 14.07.2011 22:12
dva torx šrouby zezadu, sundat středovou výplň (případně se vzduchopytlem) a pak povolit středový šroub. Odemknutý volant půjde stáhnout.
PeterE36
#3
Příspěvek
od PeterE36 » čtv 14.07.2011 22:18
Francis píše: dva torx šrouby zezadu, sundat středovou výplň (případně se vzduchopytlem) a pak povolit středový šroub. Odemknutý volant půjde stáhnout.
díky moc
PeterE36
#4
Příspěvek
od PeterE36 » pát 15.07.2011 13:59
Čau, sundal sem ten volant dal zpět, ale svítí mi pořád kontrolka bagu
neví někdo co s tím ?
Afri
Příspěvky: 331 Registrován: stř 24.11.2010 01:00
Klubové ID: 2734
#5
Příspěvek
od Afri » pát 15.07.2011 14:04
Měl si odpojit baterku, nez jsi s tim neco delal.. tedka mas 3 moznosti.. nebude ti kontrolka vadit.. vyndas zarovku.. nebo smazes pres diagnostiku chybu bagu.. Je to jen chyba a na funkcnost bagu nema vliv, pokud jsi ho zpatky zapojil zpravne
PeterE36
#6
Příspěvek
od PeterE36 » pát 15.07.2011 14:12
Budu tam dávat druhý volant s jiným bagem, ale kontrolka bude svítit asi pořád že ? . Jinak to vidím na vymazání chyby ..
icecold
Příspěvky: 1644 Registrován: úte 21.07.2009 00:00
Klubové ID: 3777
#7
Příspěvek
od icecold » pát 15.07.2011 14:41
jste mu měli hned poradit že má odpojit baterku, mohlo ho to taky zabít
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
BMW e36, e46, e39 náhradní díly . Dodělávání výbav, drobné upgrady, diagnostika, tel 608037844
PeterE36
#8
Příspěvek
od PeterE36 » pát 15.07.2011 16:08
Tak chci tam dát ten druhý volant, ale má tam navíc nějaký placatý konektor který já tam nemám kam zapojit
_peper
Příspěvky: 2830 Registrován: stř 23.08.2006 00:00
Klubové ID: 1129
#9
Příspěvek
od _peper » sob 16.07.2011 17:29
Je to tím, že dáváš novější volant za starší (ty měly velké konektory) novější mají placate, takže ti asi nezbyde jiná možnost než přepájet a nebo sehnat protikus k tomu placatému konektoru a ten napájet místo tvého.
PeterE36
#10
Příspěvek
od PeterE36 » sob 16.07.2011 17:39
Tady je taky i ten velký, ale plus ještě jeden placatý.
xSAFA
Příspěvky: 3460 Registrován: sob 21.07.2007 00:00
Klubové ID: 1477
#11
Příspěvek
od xSAFA » pon 18.07.2011 15:30
Jestli je to jen jeden hnědej drátek, tak je to klakson a stačí jej přepojit na drát uhlíku, který na starém volantu "jezdil" po kroužku na spodku volantu.
PeterE36
#12
Příspěvek
od PeterE36 » pon 18.07.2011 18:47
Z volantu vedou dva drátky do oválného ( červený a béžový ) a dva do placatého ( modrý a hnědý ) a tenhle já nemám kam zapojit, protože na starém volntu byl jen ten oválný.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#13
Příspěvek
od xSAFA » úte 19.07.2011 11:26
Nejlepší bude, když novej i starej volant vyfotíš zespod a dáš to sem... Měnil jsem starej za novější ale už to taky nemám tak živě v paměti.
