Demontáž volantu s airbagem E36
PeterE36
#1 Příspěvek od PeterE36 »
Čau, neví někdo prosímvás jak demontovat tříramený volant s airbagem na E36 ?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
dva torx šrouby zezadu, sundat středovou výplň (případně se vzduchopytlem) a pak povolit středový šroub. Odemknutý volant půjde stáhnout.
323ti stock condition
PeterE36
#3 Příspěvek od PeterE36 »
Francis píše:dva torx šrouby zezadu, sundat středovou výplň (případně se vzduchopytlem) a pak povolit středový šroub. Odemknutý volant půjde stáhnout.
díky moc :wink:
PeterE36
#4 Příspěvek od PeterE36 »
Čau, sundal sem ten volant dal zpět, ale svítí mi pořád kontrolka bagu :-( neví někdo co s tím ?
Afri
Klubové ID: 2734
#5 Příspěvek od Afri »
Měl si odpojit baterku, nez jsi s tim neco delal.. tedka mas 3 moznosti.. nebude ti kontrolka vadit.. vyndas zarovku.. nebo smazes pres diagnostiku chybu bagu.. Je to jen chyba a na funkcnost bagu nema vliv, pokud jsi ho zpatky zapojil zpravne
PeterE36
#6 Příspěvek od PeterE36 »
Budu tam dávat druhý volant s jiným bagem, ale kontrolka bude svítit asi pořád že ? . Jinak to vidím na vymazání chyby ..
icecold
Klubové ID: 3777
#7 Příspěvek od icecold »
jste mu měli hned poradit že má odpojit baterku, mohlo ho to taky zabít :roll: :lol:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
PeterE36
#8 Příspěvek od PeterE36 »
Tak chci tam dát ten druhý volant, ale má tam navíc nějaký placatý konektor který já tam nemám kam zapojit :-(
_peper
Klubové ID: 1129
#9 Příspěvek od _peper »
Je to tím, že dáváš novější volant za starší (ty měly velké konektory) novější mají placate, takže ti asi nezbyde jiná možnost než přepájet a nebo sehnat protikus k tomu placatému konektoru a ten napájet místo tvého.
PeterE36
#10 Příspěvek od PeterE36 »
Tady je taky i ten velký, ale plus ještě jeden placatý.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#11 Příspěvek od xSAFA »
Jestli je to jen jeden hnědej drátek, tak je to klakson a stačí jej přepojit na drát uhlíku, který na starém volantu "jezdil" po kroužku na spodku volantu.
PeterE36
#12 Příspěvek od PeterE36 »
Z volantu vedou dva drátky do oválného ( červený a béžový ) a dva do placatého ( modrý a hnědý ) a tenhle já nemám kam zapojit, protože na starém volntu byl jen ten oválný.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#13 Příspěvek od xSAFA »
Nejlepší bude, když novej i starej volant vyfotíš zespod a dáš to sem... Měnil jsem starej za novější ale už to taky nemám tak živě v paměti.
