alu 9x18 ET35 problém s montáží E36
Danys
#1 Příspěvek od Danys »
Zdravím chtěl bych dát na E36 do zadu 18tku disk ET 35 šířka disku 9 palců .. je možné to tam dát bez úprav lemů ? dík za odpovědi.
KKarlos111
#2 Příspěvek od KKarlos111 »
ET35 myslim ze by tam mohlo jit ale mensi us asi ne.
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#3 Příspěvek od KarelOstrava »
Já měl na E36 nejmenší ET30,méně už jen asi s upravou lemů :wink:
radekc
#4 Příspěvek od radekc »
Máš rozdíl 12mm oproti maximu co tam patří, bál bych se že při zatížená to bude škrtat, ale asi by stačilo zaválcoval hranu lemu
Danys
#5 Příspěvek od Danys »
ET 35 tam jde s diskem 8x18 palců, ale mám strach co ta 9tka .
Huska
Klubové ID: 200
#6 Příspěvek od Huska »
měl jsem 8,5x18 palců s et 35 a bylo to v pohodě se zaválcovanými lemi, 9 palců už bude na hraně nebo to bude chtít pneu 235/35/18 která bude lehce natažená na bocích.
:-) Born to be for BMW :-)
Danys
#7 Příspěvek od Danys »
Takže je to tam vzadu 9x18 E35 pneu 245/40 18 a v předu 225/40 18 vzadu to mírně dře o hranu lemu takže to zaválcuju a bude klid :wink:
PeterE36
#8 Příspěvek od PeterE36 »
A čím to jako zaválcuješ ? Já řeším teď stejnej problém ..
Huska
Klubové ID: 200
#9 Příspěvek od Huska »
PeterE36 píše:A čím to jako zaválcuješ ? Já řeším teď stejnej problém ..
no přece válcovačkou na lemy :-)
