Problém s repro E36
Diome
- Klubové ID: 2599
Dobrý den milé BMW !
Přes víkend jsem si do auta BMW 320i E36 namontoval muziku, kterou jsem si odkoupil od kamaráda. Bohužel mám malý problém, a bohužel neznám nikoho jiného, na koho bych se mohl obrátit.
A teď k samotnému problému. Radio mám kenwood (přesný typ bohužel nevim skoro u ničeho, nemůžu najít papíry), ale jde o radio, které nové stojí něco okolo 3 tisíc. Výstup na subwoofer má, takže jsem profi kabel protáhnul až kufru, tam zapojil na zesilovač. Zesilovač jsem zapojil na baterku (baterka je v kufru, takže paráda, je to osumdesátka), ukostřil na kastly. "remote" na spuštění jsem zapojil u radia na kabel, který se spíná až na otočením klíčku, kdybych měl na tento kabel napojený rádio, nic by si nepamatovalo. A ted co to dělá, hraje to dobře, zapojil jsem vše a krásně to hrálo, pak se mi začalo vypínat a hned zapínat radio, měl jsem ho venku, tak jsem si říkal, že to je tím, ale nebylo. Dnes jsem s tím jel, a pokud jsem neměl otáčky přes 3 tisíce, tak jsem to nemohl dát nahlas, protože radio problikne, když přijde "bass" a vypne se, a zas během 2 vteřin zapne. Takže to musim mít potichu, tento problém prý před tím vůbec nebyl, a to to bylo v citroenu v xantiii. Bassák je Pioner o výkonu 300W RMS ... zesík je tam na 240W. A ještě jedna věc, co mi to dělá, do bassáku mi jdou i vejšky, a nevim jak se toho zbavit.
Zdá se mi divné, že šestiválec by tuhle "lehkou" muziku neutáhl, mám něco zapojenýho špatně ? Budu potřebovat něco "navíc" ? Za každou radu ohledně mého problému budu velice rád.
Pokud jsem tímto emailem otravoval, berte to jako omyl.
S pozdravem krásnýho dne Diome
Diome
- Klubové ID: 2599
S tím kondíkem by to bylo fajn, byl bych rádAfri píše:K tomu subiku.. co vim, tak na odstraneni vysek se dava kondik.. jestli chces, tak ti muzu pozjistovat ktery.. Pokud nemas neco zapojene spatne, tak je to bud baterkou( treba uz nebude v nejlepsim stavu) nebo ti mozna altik dobiji min, nez by mel
Baterka je tam cca půl roku nová, možná ten altík, ale před tím mi to nedělalo, až ted, a baterka se mi nezdá slabá, i přes tohle... možná ten altík, fakt nevim
PavelJandak
- Klubové ID: 2044
Je to sice z trochu jiného soudku, ale problém je stejný.Mám felicii(1.6) jako dělníka a do plata jsem si zadělal 2 oválné reproduktory.Takže mám rádio sony(celkem staré),vpředu série repro a ty 2 ovály.Když jsem přes equalizer přidal na basech a přidal volume, tak se asi na 20 vol. začlo vypínat rádio.Problém jsem ale nevyřešil a ani řešit nebudu vzhledem ke stavu auta.Jediné co mě napadlo, tak že by mohla být poddimenzovaná elektroinstalace k rádiu.
Diome
- Klubové ID: 2599
Dělá mi to úplně to samé, 18 ještě zvládne ale rádio celé problikává, dám 20 a vypne se ... Takže špatný rádio ? Nebo co si myslel tím "poddimenzovaná elektroinstalace" ?PavelJandak píše:Je to sice z trochu jiného soudku, ale problém je stejný.Mám felicii(1.6) jako dělníka a do plata jsem si zadělal 2 oválné reproduktory.Takže mám rádio sony(celkem staré),vpředu série repro a ty 2 ovály.Když jsem přes equalizer přidal na basech a přidal volume, tak se asi na 20 vol. začlo vypínat rádio.Problém jsem ale nevyřešil a ani řešit nebudu vzhledem ke stavu auta.Jediné co mě napadlo, tak že by mohla být poddimenzovaná elektroinstalace k rádiu.
Diome
- Klubové ID: 2599
To mě taky napadlo, ale ten sub mi nepřipadá, že by tolik bral, ale asi jo noicecold píše:myslím, že kapacitátor by to vyřešil, je tam hold moc velký odběr
Bohužel mám rád silnou muziku, i doma v baráku mám repro o výkonu 500w RMS ..Afri píše:Tak trosku OT: stejnak nechapu, proc takovouhle muziku? Kdyz jsou repra v poradku, tak mi staci i serie..natoz nadunit auto 300W subem
Diome
- Klubové ID: 2599
A mohl bych poprosit o nějakou radu, jak zkontrolovat, zda dobře dobíjí ?paveld píše:Nech si zkontrolovat altík zda ti dobře dobíjí nebo příp jestli prostě neni slabej. Přidání kapacitoru taky může pomoct ve špičkách třeba při těch basech, první bych ale určitě řešil altík.
Baterku tam mám 80A ... tak možná tam bude stejný .. Ale když to šlo dobře na slabém motoru, tak proč u mě ne ? To ten motor tolik žere energie ?paveld píše:Příp. kdyby nestíhal altík tak by se třeba dal vyměnit za silnější - podle etk se do 2litrů davali altíky od 80A do 140A tak pokud bys tam měl nějakej slabší, tak místo něj sehnat ten 140A.
- paveld
- Klubové ID: 1931
Spíš si to nech někde zkontrolovat kde servisují altíky nebo autoelektroniku
To neni o výkonu motoru ale o výkonu altíku. Kolik ten motor a další výbava v autě žere si netroufnu hádat. Pro porovnání - taky mám 320i, taky tam mám radio se zesilovačem (nevim teď ale kolik má W) a nemám s tim problém. Jaký tam mám altík netušim, ale chystám se to zjistit protože bych ho chtěl taky zrepasovat.
Afri
- Klubové ID: 2734
500W rms? Docela palba, ja mel jen 200W rms, kdyz jsem do toho jeste delal.. Pak jsem zacal hrat na kytaru a upoutaly me lampove zesilovace.. ted mi staci zesak 20W v lampach a jde z toho tak kvalitni zvuk, ze bych musil byt sprosty, abych to popsal.. Do auta se lampy cpou tezko a investice do tranzistoru se mi zda zbytecna, sam vidis uskali a co vse pro to musis podstoupit
Diome
- Klubové ID: 2599
Lampy jsou něco jinýho noAfri píše:500W rms? Docela palba, ja mel jen 200W rms, kdyz jsem do toho jeste delal.. Pak jsem zacal hrat na kytaru a upoutaly me lampove zesilovace.. ted mi staci zesak 20W v lampach a jde z toho tak kvalitni zvuk, ze bych musil byt sprosty, abych to popsal.. Do auta se lampy cpou tezko a investice do tranzistoru se mi zda zbytecna, sam vidis uskali a co vse pro to musis podstoupit
kubikula420
