Vynulování oleje na BC nejde
ozracing
#1 Příspěvek od ozracing »
Zdravím mám e46 2002 320i fl a chtel jsem vynulovat olej na BC protoze jsem jej menil kvuli oprave motoru predcasne.. jenze kdyz se tlacitky prepnu na resetovani tak by se mělo zobrazit inspection a oil service s moznosti reset, jenze me se zobrazi jen oilservice 250 000km ale neni tam ta polozka reset, kdyz jsem to delal u kamarada slo to v pohode, v cem je u me chyba?
Muj postup jsem natocil viz video včetně klíčku v poloze 1.. http://www.youtube.com/watch?v=eUM8A-OeR8c
díky
HonzaK
Klubové ID: 2676
#2 Příspěvek od HonzaK »
a co tam chceš nulovat? Prostě tam máš na tom videu zbývající km 25000, tzn 100% serv. intervalu. Logicky ti to nedovolí vynulovat když už to je vynulované.
Pokud bys chtěl znovu, tak jedině přes diagnostiku. Ale nevidím žádný důvod.
ozracing
#3 Příspěvek od ozracing »
Ale proc tam ted pred startovanim sviti vzdy ten oil service 25 000? Pri vynulovanem by to nemelo psat nic.. A i kdyby to bylo jako ze dalsi vymena je za 25k tak mi to stejne nesedi vzhledem k tomu ze mam olej na co 15k
shade741
#4 Příspěvek od shade741 »
Pokud se nepletu, tak u 46 je opradu ten interval 25tis :D a už je jen na tobě jestli budeš měnit dřív nebo ne :) taky bych ho tam asi takovou dobu nenechal, ale oni to tak v BMW asi nemají jen pro srandu králíkům :)
HonzaK
Klubové ID: 2676
#5 Příspěvek od HonzaK »
Naskakuje tam taková hodnota jaká je nakódovaná. A po vynulování to právě zobrazuje km do dalšího servisu.
Pokud by si chtěl ten interval snížit trvale, tak v Ostravě jsem k dispozici, možnosti jsou:
25.000 km
22.000 km
15.000 km
11.000 km
6.000 km
ozracing
#6 Příspěvek od ozracing »
V OV budu ve stredu kolem 5-6.. mel bys cas?
HonzaK
Klubové ID: 2676
#7 Příspěvek od HonzaK »
odpověděl jsem ti na SZ.
