kontrolka motoru, kontrolka ruční brzdy
fizzer
#1 Příspěvek od fizzer »
Zdar, řeším zase zdánlivě banální problém, ale to by nebyla moje pixla aby se to nezkomplikovalo :lol: už od koupě mi nesvítí kontrolka zatažené ruční brzdy. napadlo mě zkontrolovat spínač, měl by bejt umístěnej v tunelu u páky ruční brzdy. ale buď jsem slepej nebo nevim, páč ho nemůžu lokalizovat a ani nic nenasvědčuje tomu, že by tam kdy byl 8O tak se chci zeptat, kde přesně se u e36 rv 91 nachází spínač ruční brzdy?
a za druhé, nefunguje mi kontrolka "check engine", ale někdo mi tvrdil že tímto blikátkem moje auto nedisponuje. co je na tom pravdy?
díkes
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Spínač na ručku je na páce ručky, pod tou harmonikou. Vede k němu tuším zelený drát, který se pouze ukostřuje, žádná složitost.
A nemyslíš náhodou kontrolku "CHECK"? To totiž není check engine, ale check control a je opravdu možné, že ten v autě nemáš.
Obrázek Touring & Compact
fizzer
#3 Příspěvek od fizzer »
tak tam právě spínač žádnej neni :? sundaval jsem jen tu koženou manžetu a svítil jsem si dírama po popelníkách, ale asi budu muset sundat celej ten bakelit. ale na 99% jsem si jistej že tam žádnej spínač nejni. :oops:
s tou kontrolkou nevim, nevim jak se má jmenovat, zkrátka ta co se má rozsvítit v případě závady (třeba když jezdim s odpojenou lambdou, nebo za provozu "ukradnu" váhu apod :lol: )
fizzer
#4 Příspěvek od fizzer »
neni a neni a neni. měl jsem kvůli tomu celej tunel dole. a neni tam ani kabel, a ani žádnej výstupek či co kam by se to čidlo upíchlo.
a přitom při otočení klíčku se mi rozsvítí tři kontrolky /krom oleje a dobíjení), dvě červený - jedna asi tloušťka obložení, druhá tipuju právě ručka, a jedna žlutá od ABS, všecky po chvilce zhasnou.
fizzer
#5 Příspěvek od fizzer »
tady nic
zato je tady... ale kam přijde, o tom ani zmínka
č. 4
Paulie001
#6 Příspěvek od Paulie001 »
to č.4 je přišroubováno na páce ruční brzdy. Do toho klipsu přijde ten zelený drát, který už tady někdo zmiňoval
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
musí se ti při otočení klíčku rozsvítit tři červené kontrolky napravo dole kolečko s takovýma čárkama dokola (brzdové obložení) kolečko s vykřičníkem(hladina brzdové kapaliny) kolečko s P (ruční brzda) jak psal tady kolega drátek je na ruční brzdě jenom vložený do takové kovoé klipsny
fizzer
#8 Příspěvek od fizzer »
aha, tak červený kontrolky se rozsvěcí jen dvě, to obložení a kolečko s vykřičníkem, o kterým jsem se mylně domníval že symbolizuje zataženou ručku.
nicméně ten drát tam neni. zkusim ještě jednou shodit ten plast, rovnou i s tim co je u řadičky, jestli to někdo neodpojil :oops:
paca
#9 Příspěvek od paca »
mám doma rozdělanou e36tku na prodej, tak jsem ti to včera blýsknul jak to tam vypadá, očekávám díky :)
fizzer
#10 Příspěvek od fizzer »
díkes :wink:
fotky mě utvrdily v jistotě, že tam to čidlo fakt neni :lol:
ještě kouknu jestli někde neplandá odpojený... pod těma plastama
