Zdar, řeším zase zdánlivě banální problém, ale to by nebyla moje pixla aby se to nezkomplikovalo už od koupě mi nesvítí kontrolka zatažené ruční brzdy. napadlo mě zkontrolovat spínač, měl by bejt umístěnej v tunelu u páky ruční brzdy. ale buď jsem slepej nebo nevim, páč ho nemůžu lokalizovat a ani nic nenasvědčuje tomu, že by tam kdy byl tak se chci zeptat, kde přesně se u e36 rv 91 nachází spínač ruční brzdy?
a za druhé, nefunguje mi kontrolka "check engine", ale někdo mi tvrdil že tímto blikátkem moje auto nedisponuje. co je na tom pravdy?
tak tam právě spínač žádnej neni sundaval jsem jen tu koženou manžetu a svítil jsem si dírama po popelníkách, ale asi budu muset sundat celej ten bakelit. ale na 99% jsem si jistej že tam žádnej spínač nejni.
s tou kontrolkou nevim, nevim jak se má jmenovat, zkrátka ta co se má rozsvítit v případě závady (třeba když jezdim s odpojenou lambdou, nebo za provozu "ukradnu" váhu apod )
neni a neni a neni. měl jsem kvůli tomu celej tunel dole. a neni tam ani kabel, a ani žádnej výstupek či co kam by se to čidlo upíchlo.
a přitom při otočení klíčku se mi rozsvítí tři kontrolky /krom oleje a dobíjení), dvě červený - jedna asi tloušťka obložení, druhá tipuju právě ručka, a jedna žlutá od ABS, všecky po chvilce zhasnou.
musí se ti při otočení klíčku rozsvítit tři červené kontrolky napravo dole kolečko s takovýma čárkama dokola (brzdové obložení) kolečko s vykřičníkem(hladina brzdové kapaliny) kolečko s P (ruční brzda) jak psal tady kolega drátek je na ruční brzdě jenom vložený do takové kovoé klipsny
