Výměna tlumičů na E36
_stalker_
- Klubové ID: 2697
Zdravim,
potřeboval bych poradit zda někdo máte zkušenosti s těmito tlumiči, nebo jestli tam vůbec jdou: http://tuning.autodoplnky.cz/nastavitel ... -s86423918
Na stránkách píšou že jsou pouze pro modely s plastovým krytem průměr 32 mm v horní části horního upevnění. Co jsem se koukal tak by mi rok pasoval mám coupé z 92, ale stim plastovým krytem nevím. Pokud by tam nešli tak druhá možnost jsou sachse.
johnyfly1
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ing_parts/
diel cislo 5? to skor zalezi od ulozenia tlmica nie? ja som menil ulozenia za meyle a odrazu uz plastova krytka bola mala
a tak ju tam ani nemam
_stalker_
- Klubové ID: 2697
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Záleží na průměru pinu na konci pístnice, potažmo na průměru díry vnitřního kroužku ložiska v horním lůžku tlumiče. Řešilo se to tu nedávno: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=96929
323ti stock condition
_stalker_
- Klubové ID: 2697
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Ano, můžeš použít kterékoli provedení tlumiče, pokud k němu použiješ odpovídající horní lůžko. "Drobné" komplikace mohou nastat s uchycením tyček příčného stabilizátoru, kdy starší provedení tlumiče po jistou dobu používalo systém jako M3 (dlouhá tyčka připojená přímo k tlumiči, na obr. č. 6) a v ostatních případech byla použitá krátká tyčka jako u E30 (připojená ke spodnímu rameni, na obr. č.7+8), viz obrázek.
_stalker_
- Klubové ID: 2697
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Měsíc výroby? Do 6/92 bylo starší provedení lůžka tlumiče, s dlouhým pinem d=16 na konci pístnice tlumiče, závitem M14x1,5, s velkým plastovým krytem lůžka, konec pístnice vyčníval nad lůžko, nad "klobouk" podběhu.
Později bylo nové provedení horního lůžka, pin pístnice kratší, d=14, závit M14, matice a konec pístnice "utopené" v lůžku a jen malá krytka zacvaknutá v díře lůžka, mohl by to být d=32 o kterém píšeš.
Pokud koupíš novější provedení tlumiče a k němu nové provedení horního lůžka + misku na opření pružiny, půjde celý tento komplet použít i v autě s původně starším provedením.
_stalker_
- Klubové ID: 2697
_stalker_
- Klubové ID: 2697
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Ale to jsem se ti tu snažil vysvětlit, že budeš muset koupit nové horní uložení, bral jsem sa zasmozřejmost že i s miskami.
_stalker_
- Klubové ID: 2697
