Výměna tlumičů na E36
_stalker_
Klubové ID: 2697
#1 Příspěvek od _stalker_ »
Zdravim,
potřeboval bych poradit zda někdo máte zkušenosti s těmito tlumiči, nebo jestli tam vůbec jdou: http://tuning.autodoplnky.cz/nastavitel ... -s86423918
Na stránkách píšou že jsou pouze pro modely s plastovým krytem průměr 32 mm v horní části horního upevnění. Co jsem se koukal tak by mi rok pasoval mám coupé z 92, ale stim plastovým krytem nevím. Pokud by tam nešli tak druhá možnost jsou sachse.
johnyfly1
#2 Příspěvek od johnyfly1 »
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ing_parts/
diel cislo 5? to skor zalezi od ulozenia tlmica nie? ja som menil ulozenia za meyle a odrazu uz plastova krytka bola mala :D a tak ju tam ani nemam :D
_stalker_
Klubové ID: 2697
#3 Příspěvek od _stalker_ »
To jako záleží jenom na krytce matky?? :D tuhle tam já ani nemam... já tam mám velkej plastovej klobouček co zakrejvá celé to horní uložení.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Záleží na průměru pinu na konci pístnice, potažmo na průměru díry vnitřního kroužku ložiska v horním lůžku tlumiče. Řešilo se to tu nedávno: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=96929
323ti stock condition
_stalker_
Klubové ID: 2697
#5 Příspěvek od _stalker_ »
Diky za link už aspon vim včem je ta změna, ale koukam že řešeni tam není. Šlo by třeba kompletně vyměnit horní uložení??
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Ano, můžeš použít kterékoli provedení tlumiče, pokud k němu použiješ odpovídající horní lůžko. "Drobné" komplikace mohou nastat s uchycením tyček příčného stabilizátoru, kdy starší provedení tlumiče po jistou dobu používalo systém jako M3 (dlouhá tyčka připojená přímo k tlumiči, na obr. č. 6) a v ostatních případech byla použitá krátká tyčka jako u E30 (připojená ke spodnímu rameni, na obr. č.7+8), viz obrázek.
_stalker_
Klubové ID: 2697
#7 Příspěvek od _stalker_ »
Co jsem koukal tak mám ten stabík přiďelanej na rameni.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Měsíc výroby? Do 6/92 bylo starší provedení lůžka tlumiče, s dlouhým pinem d=16 na konci pístnice tlumiče, závitem M14x1,5, s velkým plastovým krytem lůžka, konec pístnice vyčníval nad lůžko, nad "klobouk" podběhu.
Později bylo nové provedení horního lůžka, pin pístnice kratší, d=14, závit M14, matice a konec pístnice "utopené" v lůžku a jen malá krytka zacvaknutá v díře lůžka, mohl by to být d=32 o kterém píšeš.
Pokud koupíš novější provedení tlumiče a k němu nové provedení horního lůžka + misku na opření pružiny, půjde celý tento komplet použít i v autě s původně starším provedením.
_stalker_
Klubové ID: 2697
#9 Příspěvek od _stalker_ »
Podle toho co píšeš tak mám to staré uložení prostě 1992 do toho šestýho měsíce nebo jak to je, ale až to budu měnit tak to vezmu zgruntu a pude tam už to novější uložení. Jenom doufam že mi to tam pude.
_stalker_
Klubové ID: 2697
#10 Příspěvek od _stalker_ »
Tak a je tu problem :( při výměně předních tlumičů se našel problém v horním uložení a to že tam nešli staré misky. Bohužel se mi je nepovedlo sehnat na vrakáči, byl jsem nucen je objednat z bmw. Jinak zadky byly naprosto vpořádku.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#11 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Ale to jsem se ti tu snažil vysvětlit, že budeš muset koupit nové horní uložení, bral jsem sa zasmozřejmost že i s miskami.
_stalker_
Klubové ID: 2697
#12 Příspěvek od _stalker_ »
Aha :D no nic. Já jsem myslel že bude stačit jenom ta guma právě a zbytek tam pude puvodní.
