Od nehody,kterou už jsem napravil,vše rozbité vyměnil, mám zvýšené otáčky motoru na zhruba 1500ot/min, navíc kolísají v rozmezí 1300-1700ot/min. Kde hledat závadu? Vše je vyměněné,opravené, nic nechybí. Když odpojím váhu vzduchu,otáčky se sníží,chvíli kolísají a pak motor chcípne. Lanko od plynového pedálu v pořádku, všechny hadice k sání OK bez chybičky. Jinak auto jezdí normálně, krásně jde za plynem.
Jedná se o E36 motor 318iS M44
Kolísání otáček motoru po nehodě
KamilAC
- Klubové ID: 870
Afri
- Klubové ID: 2734
KamilAC
- Klubové ID: 870
Afri
- Klubové ID: 2734
KamilAC
- Klubové ID: 870
Totic
- Klubové ID: 3742
KamilAC
- Klubové ID: 870
