Kolísání otáček motoru po nehodě
KamilAC
Klubové ID: 870
#1 Příspěvek od KamilAC »
Od nehody,kterou už jsem napravil,vše rozbité vyměnil, mám zvýšené otáčky motoru na zhruba 1500ot/min, navíc kolísají v rozmezí 1300-1700ot/min. Kde hledat závadu? Vše je vyměněné,opravené, nic nechybí. Když odpojím váhu vzduchu,otáčky se sníží,chvíli kolísají a pak motor chcípne. Lanko od plynového pedálu v pořádku, všechny hadice k sání OK bez chybičky. Jinak auto jezdí normálně, krásně jde za plynem.
Jedná se o E36 motor 318iS M44
Afri
Klubové ID: 2734
#2 Příspěvek od Afri »
nemuze to byt lambdou? pripadne kabelem od ni?
KamilAC
Klubové ID: 870
#3 Příspěvek od KamilAC »
Může to být i spoustou jiných věcí,jen mě zaráží že to začlo až po té nehodě. Asi mi nezbyde nic než jet na diagnostiku
Afri
Klubové ID: 2734
#4 Příspěvek od Afri »
Pak napis, co to bylo.. Ale vis jak, s nehodou to nemuselo mit nic spolecneho, jestli odesla zrovna lambda
KamilAC
Klubové ID: 870
#5 Příspěvek od KamilAC »
Když jde motor na volnoběh,otáčky přestanou kolísat a během chvilky se ustálí na normální. nevím zda hledat chybu u lambdy,to by zlobilo pořád ne? Možná spíš volnoběžný ventil apod.?
Totic
Klubové ID: 3742
#6 Příspěvek od Totic »
No a co vám vypsala ta diagnostika ???
KamilAC
Klubové ID: 870
#7 Příspěvek od KamilAC »
Problém vyřešen, při nárazu se přihnulo čidlo na sání, stačilo ho vrátit do původní polohy. :-)
