vstriky
kubikula420
#1 Příspěvek od kubikula420 »
cau byl by nejaky rozdil ve vstrikach na 1.6, 1.8 M40 ,M43 a IS ?
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
1.6,1.8 M40 stejné a M43 oproti M40 jiné.
kubikula420
#3 Příspěvek od kubikula420 »
a v cem jine ?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Montážně/elektricky stejné, rozdíl je v průtočnosti vstřikovače. Dají více/méně paliva při plném otevření za stejnou časovou jednotku.
323ti stock condition
kubikula420
#5 Příspěvek od kubikula420 »
Tak ze teoreticky by dokazaly zvednou vykon?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Energie v motoru se mění z chemické na mechanickou spalováním benzinu. Je potřeba "vyrobit" zápalnou směs ze vzduchu a rozprášeného paliva, v idiálním poměru lambda=1 a to je 14,6 kg vzduchu na 1 kg paliva. Přidáním jen paliva z motoru vyšší výkon nedostaneš, pokud nezajistíš přísun většího množství vzduchu. Vzniklé větší množství spalin neopustí motor, pokud nebude propustnější výfukový systém.
kubikula420
#7 Příspěvek od kubikula420 »
no jo vlastne na to sem zapomel ok dik moc
kubikula420
#8 Příspěvek od kubikula420 »
ale zas muze mit lepsi rozstriknuti a presnejsi
