vstriky
kubikula420
libovka
kubikula420
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Montážně/elektricky stejné, rozdíl je v průtočnosti vstřikovače. Dají více/méně paliva při plném otevření za stejnou časovou jednotku.
323ti stock condition
kubikula420
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Energie v motoru se mění z chemické na mechanickou spalováním benzinu. Je potřeba "vyrobit" zápalnou směs ze vzduchu a rozprášeného paliva, v idiálním poměru lambda=1 a to je 14,6 kg vzduchu na 1 kg paliva. Přidáním jen paliva z motoru vyšší výkon nedostaneš, pokud nezajistíš přísun většího množství vzduchu. Vzniklé větší množství spalin neopustí motor, pokud nebude propustnější výfukový systém.
kubikula420
kubikula420
