sklapeni svetel
kubikula420
#1 Příspěvek od kubikula420 »
cau jak seredit elektricke sklapeni svetel prave nefunguje dokud nepripojim leve a leve funguje kdyz je odpojene prave jak je to tam zapojene ?
Zety
#2 Příspěvek od Zety »
podle toho jak to píšeš tak to bude zapojené do serie, ale na seřízení světěl jsou na světlech šrouby
kubikula420
#3 Příspěvek od kubikula420 »
a jak to ma bejt spravne zapojene ?
Dabler
Klubové ID: 2725
#4 Příspěvek od Dabler »
Může mi někdo poradit jak vyndám motorky na sklápění světel z origo světel ?chci je dostat ven celé :)
capri
Klubové ID: 2068
#5 Příspěvek od capri »
sou tam na bajonet takže pootočit a pak vyháknout táhlo :) což je easy :) když to nebudeš dělat násilim tak to zvládneš :)
kubikula420
#6 Příspěvek od kubikula420 »
a to zapojeni nikdo nevi?
Jamall
Klubové ID: 2933
#7 Příspěvek od Jamall »
oba motůrky jedou spolu součastně náhoru i dolu, zapojené jsou na tu stejnou kabelovou žílu. Uhnili drát, běž na něj s multimetrem od potáku
K-u-b-a-
#8 Příspěvek od K-u-b-a- »
Mám otázku trochu z jinčího soudku snad to nevadí.Mě levý motorek dost vrčí a to i když neseřizuji je to hlasitější jak chod motoru vcelku mě to štve.Mám E34 525ix.Nevíte někdo co s tím?
kubikula420
#9 Příspěvek od kubikula420 »
a jak se srovnaj kdy by byl jeden moturek v jine poloze?
Jamall
Klubové ID: 2933
#10 Příspěvek od Jamall »
Co se tíče nastavováni těch světel, obě světla bezpodmínečně musí bít ve stejné poloze. Nastavuje se to za pomoci přístroje který ukazuje lom světla na určitou vzdálenost. Když nastavíš na vzdálenost 20metrů víšku 1m max., neměl by si oslňovat
kubikula420
#11 Příspěvek od kubikula420 »
aha tak ze moturky pres nejaky napajeny stocit do max polohy a pak pripojit samozrejme ze tlacitko bude taky na max cisle
azapoff
Klubové ID: 2541
#12 Příspěvek od azapoff »
já bych měl k motorkům taky dotaz mne zase vyklápějí čočky moc nahoru a jak se je snažím seřídit čočka zalézá někam do ...(jedná se o ne origo světla)
kubikula420
#13 Příspěvek od kubikula420 »
tak to prave fachci ale snizi se min nez to leve to se jeste toci a prave uz stoji
Jamall
Klubové ID: 2933
#14 Příspěvek od Jamall »
kubikula420 píše:aha tak ze moturky pres nejaky napajeny stocit do max polohy a pak pripojit samozrejme ze tlacitko bude taky na max cisle
motůrky musí vysunout "bajonety" ven...dovnitř jsou v případě naloženého kufru
ale když už dokážeš motůrky externě napájet, tak dokážeš i proměřit kabeli od konektoru k potáku, aby jsi zjistil, kde je chyba
kubikula420
#15 Příspěvek od kubikula420 »
me se uz povedlo ze se tocej oba ale jak sem psal ten jeden se toci dele
