kubikula420
Příspěvky: 1042 Registrován: stř 04.03.2009 01:00
Příspěvek
od kubikula420 » sob 30.04.2011 18:06
cau jak seredit elektricke sklapeni svetel prave nefunguje dokud nepripojim leve a leve funguje kdyz je odpojene prave jak je to tam zapojene ?
Zety
Příspěvky: 117 Registrován: čtv 29.04.2010 00:00
Příspěvek
od Zety » sob 30.04.2011 19:17
podle toho jak to píšeš tak to bude zapojené do serie, ale na seřízení světěl jsou na světlech šrouby
kubikula420
Příspěvek
od kubikula420 » sob 30.04.2011 19:21
a jak to ma bejt spravne zapojene ?
Dabler
Příspěvky: 501 Registrován: úte 18.05.2010 00:00
Klubové ID: 2725
#4
Příspěvek
od Dabler » sob 30.04.2011 22:41
Může mi někdo poradit jak vyndám motorky na sklápění světel z origo světel ?chci je dostat ven celé
capri
Příspěvky: 1470 Registrován: čtv 03.03.2005 01:00
Klubové ID: 2068
Příspěvek
od capri » sob 30.04.2011 22:55
sou tam na bajonet takže pootočit a pak vyháknout táhlo
což je easy
když to nebudeš dělat násilim tak to zvládneš
kubikula420
Příspěvek
od kubikula420 » sob 30.04.2011 23:25
a to zapojeni nikdo nevi?
Jamall
Příspěvky: 1547 Registrován: pon 29.06.2009 00:00
Klubové ID: 2933
#7
Příspěvek
od Jamall » ned 01.05.2011 00:22
oba motůrky jedou spolu součastně náhoru i dolu, zapojené jsou na tu stejnou kabelovou žílu. Uhnili drát, běž na něj s multimetrem od potáku
K-u-b-a-
Příspěvky: 62 Registrován: úte 09.10.2007 00:00
#8
Příspěvek
od K-u-b-a- » ned 01.05.2011 11:03
Mám otázku trochu z jinčího soudku snad to nevadí.Mě levý motorek dost vrčí a to i když neseřizuji je to hlasitější jak chod motoru vcelku mě to štve.Mám E34 525ix.Nevíte někdo co s tím?
kubikula420
Příspěvek
od kubikula420 » ned 01.05.2011 11:16
a jak se srovnaj kdy by byl jeden moturek v jine poloze?
Jamall
Klubové ID: 2933
#10
Příspěvek
od Jamall » ned 01.05.2011 23:11
Co se tíče nastavováni těch světel, obě světla bezpodmínečně musí bít ve stejné poloze. Nastavuje se to za pomoci přístroje který ukazuje lom světla na určitou vzdálenost. Když nastavíš na vzdálenost 20metrů víšku 1m max., neměl by si oslňovat
kubikula420
Příspěvek
od kubikula420 » pon 02.05.2011 07:07
aha tak ze moturky pres nejaky napajeny stocit do max polohy a pak pripojit samozrejme ze tlacitko bude taky na max cisle
azapoff
Příspěvky: 383 Registrován: úte 07.09.2010 00:00
Klubové ID: 2541
#12
Příspěvek
od azapoff » pon 02.05.2011 20:23
já bych měl k motorkům taky dotaz mne zase vyklápějí čočky moc nahoru a jak se je snažím seřídit čočka zalézá někam do ...(jedná se o ne origo světla)
kubikula420
Příspěvek
od kubikula420 » pon 02.05.2011 20:56
tak to prave fachci ale snizi se min nez to leve to se jeste toci a prave uz stoji
Jamall
Klubové ID: 2933
#14
Příspěvek
od Jamall » pon 02.05.2011 21:19
kubikula420 píše: aha tak ze moturky pres nejaky napajeny stocit do max polohy a pak pripojit samozrejme ze tlacitko bude taky na max cisle
motůrky musí vysunout "bajonety" ven...dovnitř jsou v případě naloženého kufru
ale když už dokážeš motůrky externě napájet, tak dokážeš i proměřit kabeli od konektoru k potáku, aby jsi zjistil, kde je chyba
kubikula420
Příspěvek
od kubikula420 » pon 02.05.2011 21:22
me se uz povedlo ze se tocej oba ale jak sem psal ten jeden se toci dele
