marecekoi
Příspěvky: 551 Registrován: úte 05.04.2011 00:00
Klubové ID: 3174
#1
Příspěvek
od marecekoi » ned 24.04.2011 19:22
Zdravim prosim poradte co by to mohlo být.Když zabouchnu dveře tak nefunguje stahování okýnek i šíbru,při otevřených dveřích, jedno jestli u řidiče nebo spolujezdce se okýnka i šíbr otevírají v pohodě.Čím by to prosím mohlo být a jak by se to dalo opravit???díky moc za rady Marek
marecekoi
Klubové ID: 3174
#2
Příspěvek
Jedná se o e36 328i touring
paveld
Příspěvky: 3141 Registrován: pát 25.05.2007 00:00
Klubové ID: 1931
#3
Příspěvek
od paveld » ned 24.04.2011 20:45
Myslíš při vypnutym klíčku? To je podle mě normální... S nastartovanym nebo aspoň s otočenym klíčkem by to mělo jít bez ohledu na dveře.
marecekoi
Klubové ID: 3174
#4
Příspěvek
od marecekoi » ned 24.04.2011 21:23
S klíčkem i nastartovanym se zabouchlejma dveřma to prostě nefunguje,když jsou dveře otevřený tak funguje tak nevim.jak je v kasli ta zarážka pro zámek tak tam je takovej malej čudlík, kterej když zmáčknu tak to nefunguje
paveld
Klubové ID: 1931
#5
Příspěvek
od paveld » ned 24.04.2011 22:17
Tak v tom případě takhle nevim. Že by nějaký relátko? Nejlíp pročíst schéma a proměřit co kam teče a neteče.
marecekoi
Klubové ID: 3174
#6
Příspěvek
od marecekoi » stř 27.04.2011 00:14
Pomoc jsem fakt zoufalej!!!
_peper
Příspěvky: 2830 Registrován: stř 23.08.2006 00:00
Klubové ID: 1129
#7
Příspěvek
od _peper » stř 27.04.2011 10:05
Nevím jak u touringu ale u coupe je dvěřní snímač kvůli odskokům a ten by mohl dělat tuhle paseku. Ale u touringu nevím jestli je taky.
marecekoi
Klubové ID: 3174
#8
Příspěvek
od marecekoi » stř 27.04.2011 12:42
fizzer
Příspěvky: 511 Registrován: čtv 09.12.2010 01:00
#9
Příspěvek
od fizzer » stř 27.04.2011 17:00
pojistka? to by snad nefungovalo ani při otevřenejch dveřích ni?
Fx
Příspěvky: 7192 Registrován: úte 23.12.2003 01:00
Klubové ID: 1705
#10
Příspěvek
od Fx » stř 27.04.2011 17:15
Při otevřených dveřích to jde patrně jiným okruhem. Do schémat jsem nekoukal, ale při otevřených dveřích jdou okna i šíbr otevírat a zavírat i s vypnutým klíčem.
