Problém el.stahování předních okýnek
marecekoi
Klubové ID: 3174
#1 Příspěvek od marecekoi »
Zdravim prosim poradte co by to mohlo být.Když zabouchnu dveře tak nefunguje stahování okýnek i šíbru,při otevřených dveřích, jedno jestli u řidiče nebo spolujezdce se okýnka i šíbr otevírají v pohodě.Čím by to prosím mohlo být a jak by se to dalo opravit???díky moc za rady Marek
marecekoi
Klubové ID: 3174
#2 Příspěvek od marecekoi »
Jedná se o e36 328i touring
paveld
Klubové ID: 1931
#3 Příspěvek od paveld »
Myslíš při vypnutym klíčku? To je podle mě normální... S nastartovanym nebo aspoň s otočenym klíčkem by to mělo jít bez ohledu na dveře.
marecekoi
Klubové ID: 3174
#4 Příspěvek od marecekoi »
S klíčkem i nastartovanym se zabouchlejma dveřma to prostě nefunguje,když jsou dveře otevřený tak funguje tak nevim.jak je v kasli ta zarážka pro zámek tak tam je takovej malej čudlík, kterej když zmáčknu tak to nefunguje
paveld
Klubové ID: 1931
#5 Příspěvek od paveld »
Tak v tom případě takhle nevim. Že by nějaký relátko? Nejlíp pročíst schéma a proměřit co kam teče a neteče.
marecekoi
Klubové ID: 3174
#6 Příspěvek od marecekoi »
Pomoc jsem fakt zoufalej!!!
_peper
Klubové ID: 1129
#7 Příspěvek od _peper »
Nevím jak u touringu ale u coupe je dvěřní snímač kvůli odskokům a ten by mohl dělat tuhle paseku. Ale u touringu nevím jestli je taky.
marecekoi
Klubové ID: 3174
#8 Příspěvek od marecekoi »
Problém vyřešen jsem blbec byla prasklá pojistka :D :D :D
fizzer
#9 Příspěvek od fizzer »
pojistka? to by snad nefungovalo ani při otevřenejch dveřích ni? 8O
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#10 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Při otevřených dveřích to jde patrně jiným okruhem. Do schémat jsem nekoukal, ale při otevřených dveřích jdou okna i šíbr otevírat a zavírat i s vypnutým klíčem.
