rozdíl čidel PDC
Huska
Klubové ID: 200
#1 Příspěvek od Huska »
Chtěl bych se zeptat jestli někdo ví zda je rozdíl v čidlech s kulatým povrchem a takovým tím obdélníkovým?
Za předpokladu, že konektor je stejný nažloutlý? Díky
:-) Born to be for BMW :-)
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
nevím , ale jde zaměnit....
co vím tak já mám na e39 kulaté a na e36 jakoby obdélník...
Huska
Klubové ID: 200
#3 Příspěvek od Huska »
all píše:nevím , ale jde zaměnit....
Sehnal jsem 2ks čidel a jsou z taky z e46tky kombi, ale před FL. Já mám na autě ty kulaté a na vrakáči mi nabídl ty obdélníkové. Konektor i tvar je naprosto stejný tak se snažím zjistit v proč mají jiný povrch a zda mi vše bude fungovat jak má?
Napadlo mě jestli není rozdíl v rozptylu nebo fungování (kulaté kuželové snímání) obedlíkové (výseč), ale možná je to jen výrobcem
proto se ptám tady jestli někdo neví?
all
Klubové ID: 1018
#4 Příspěvek od all »
ano, jediný rozdíl na e39 byl, že mi ty obdélníkové nebrali když přijíždím k obrubníku, a po nahrazení správnýma - kulatejma, mi to už přijíždění k obrubáku bralo.... takže si na to přišel... :) nepřikládal jsem tomu význam, ale když na to myslím, dost mě to sralo, jak je možné že mi to již nefungovalo... 8O
Huska
Klubové ID: 200
#5 Příspěvek od Huska »
all píše:ano, jediný rozdíl na e39 byl, že mi ty obdélníkové nebrali když přijíždím k obrubníku, a po nahrazení správnýma - kulatejma, mi to už přijíždění k obrubáku bralo.... takže si na to přišel... :) nepřikládal jsem tomu význam, ale když na to myslím, dost mě to sralo, jak je možné že mi to již nefungovalo... 8O
OK asi je stejně vezmu a dám je do středu a krajní nechám kulaté
Jamall
Klubové ID: 2933
#6 Příspěvek od Jamall »
bacha aby ti někdy při couváni nechcípl motor. Když pak nastartuješ a necháš přes všechny úkony zařazenou zpátečku...čidlo nebudou snímat a odpovídat...postřeh z e36
Huska
Klubové ID: 200
#7 Příspěvek od Huska »
Jamall píše:bacha aby ti někdy při couváni nechcípl motor. Když pak nastartuješ a necháš přes všechny úkony zařazenou zpátečku...čidlo nebudou snímat a odpovídat...postřeh z e36
Ahoj úplně nerozumím tomu so píšeš, protože PDC nemá s motorem vůbec nic společného ...nejsou ani na stejném kabelovém svazku. Jsou spínány zpátečkovým čidlem a kostrou nic jiného.
Jinak dnes jsem koupil a nasadil ty dvě obdélníčková čidla (dal jsem je doprostřed) a zkoumal rozdíl proti krajním kulatým (zkoušel jsem různě imitovat překázku a oba druhy berou stejně). Dokoce mají i stejné číslo.
nehpo
Klubové ID: 71
#8 Příspěvek od nehpo »
mam na e39 3 origo obdlzniky a jedno kulate z X5 a facha normalne
Tracero
Klubové ID: 2704
#9 Příspěvek od Tracero »
Když už jsme u těch čidel. Muže mi prosím někdo říct jaký je průměr těchto čidel? Díík. Chci si PDC dodělat, tak že bych koupil origo lištu a do toho napasoval neoriginální snímače, které mají průměr 19mm.
Máte s tím někdo zkušenosti?
Huska
Klubové ID: 200
#10 Příspěvek od Huska »
Tracero píše:Když už jsme u těch čidel. Muže mi prosím někdo říct jaký je průměr těchto čidel? Díík. Chci si PDC dodělat, tak že bych koupil origo lištu a do toho napasoval neoriginální snímače, které mají průměr 19mm.
tak jsem ti změřil to co prodávám a má 22,5mm průměr
jinak už jsem to tak viděl a bylo to v pohodě. celá sada stojí cca 500,- tudíž 1/2 ceny jedhoho čidla na vrakáči :wink:
bibikuba
#11 Příspěvek od bibikuba »
Jen tak pro info...co stojí origo sada PDC i s lištama na E36??
Jamall
Klubové ID: 2933
#12 Příspěvek od Jamall »
Huska píše:
když chcípne motor musíš opět zařadit zpátečku, jinak si čidla budou myslet, že nejsou aktivovaná....zajímalo by mě, jak je to třeba u automatu s PDC. Já osobně mám origo, nejsou dodělávané a než jsem vypozoroval tento fakt sejmul sem malí sloupek mimo zorní uhel
Huska
Klubové ID: 200
#13 Příspěvek od Huska »
Jamall píše:
Huska píše:[
tak to máš něco patně. Mám už několikáté auto s origo PDC a fungují tak dlouho dokud je zařazená zpátečka bez rozdílu jestli máš manuál nebo automat (respektive když svítí světla zpátečky). Tak jak jsem psal již dříve, s motorem to nemá nic společného.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#14 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
U automatu s PDC je to v pohodě, protože pokud není volič na P, tak nenastartuješ
Jamall
Klubové ID: 2933
#15 Příspěvek od Jamall »
ahá..mně jak chcípne motor a nezařadím opět zpátečku, tak světla síce svítí, ale pdc nesnímá
jurasis
Klubové ID: 775
#16 Příspěvek od jurasis »
Tome, myslel to tak, že u manuálu nevyřadí a rovnou startuje, když mu to třeba chcípne, což by bylo logické, pokud se jednotka nějak restartuje vypnutím klíčku... Dúležité tady je, že PO zapnutí zapalování NEZAŘADÍ zpátečku (už tam mechanicky je)...
U automatu nastartuješ i na N... Nicméně to znamená taky to, že VŽDY znovu zařadíš R... :wink:
Jamall
Klubové ID: 2933
#17 Příspěvek od Jamall »
přesně tak to myslím. Takže spojitost s automatem vysvětlená...akorát by mě ještě zajímalo, jak je to u 7er...jestli tlačítka pro PDC jsou skutečně tlačítka, nebo vypínače ON/OFF, které když chcípne motor musíte opět zmáčknout, nebo zůstanou v aktivním stavu?
Huska
Klubové ID: 200
#18 Příspěvek od Huska »
jurasis píše:Tome, myslel to tak, že u manuálu nevyřadí a rovnou startuje, když mu to třeba chcípne, což by bylo logické, pokud se jednotka nějak restartuje vypnutím klíčku... Dúležité tady je, že PO zapnutí zapalování NEZAŘADÍ zpátečku (už tam mechanicky je)...
já to tak pochopil a stále tvrdím, že ikdyž vypnu/chcípne motor při zařazené zpátečce a znovu nastartuji, tak mi PDC funguje a pípá stejně jak před vypnutím.
jurasis
Klubové ID: 775
#19 Příspěvek od jurasis »
Aha, tak já tu odpověď pochopil blbě... :oops:
