E36 - Prosakuje benzín
petr-kucera
#1 Příspěvek od petr-kucera »
Zdravím,
když jsem ve čtvrtek nabral plnou a postavil to z mírného kopečka, tak mi z nádržely vytekly tak cca 4 - 5 dcl benzínu (prostě je pod autem slušná kaluž), stalo se to někomu?
Předpokládám, že by to mohla být netěsnost hadic, ale může to být i něco horšího?
zverbo
#2 Příspěvek od zverbo »
V ktorom mieste?
Mal som podobny problem na 318is ked prechodom cez kruhac alebo prudkou zakrutou zacalo pretekat benxin z nadrze, vymenil som tesnenie a pohoda.
Po ceste do norska na 325ci mi praskla hadicka z palivoveho filtra vymenil som a pohoda!
Je tam vela moznosti.
petr-kucera
#3 Příspěvek od petr-kucera »
Právě že nevím v kterém místě, neměl jsem to zvedlé, jen mi to už po druhé takhle "přeteklo" při plné nádrži, když to stálo přes noc ;).
Asi to bude to těsnění, protože kdyby to byla hadice, tak to teče daleko víc a pořád.
zverbo
#4 Příspěvek od zverbo »
No jo taky je rozdil jestli tece pri nastartovanom motore anebo bez chodu. Podla toho vis ze to je plna sustava alebo klopna sustava.
shade741
#5 Příspěvek od shade741 »
Ja mel kdsi takovy problém na fordu, ale tady nevím no. Prostě nádrž bla v místě spojení tech dvou kusu už načatá rzí a jak se vzalo hodně benálu tak to prosakovalo :wink: tak by mohla byt taky nekde trochu chycena- nekde vejš a teče to jen při plné nadrži nebo tak
petr-kucera
#6 Příspěvek od petr-kucera »
E, stálo to přes noc, takže bez nastartovaného motoru.
To je právě to divný, že to vyteklo fakt tak cca 2 - 3 dcl, víc ne. Ještě mě napadlo, že to teoreticky mohlo být přes víčko, ale zase tolik toho snad nebylo a tak moc z kopce to taky nestálo :-/.
Pitris
#7 Příspěvek od Pitris »
No možná přes to víčko by to bylo možný.Mě to dělá na Nissanovi,když natankuji plnou a pak to nechám mírně do kopce a ještě na to bude svítit slunko tak to normálně teče přes to víčko ven.Zkus se na to zaměřit a vypozorovat.
Afri
Klubové ID: 2734
#8 Příspěvek od Afri »
ale jestli to neni vicko, muze to byt treba jen nejaka netesnost, klidne i mala dirka v nadrzi, pres kterou to kapalo a za noc vykapalo proste jen nekolik dcl.
Alexru
#9 Příspěvek od Alexru »
Ja vas zdravim,e36 316 M40 potrebuju take radu-pri bezicim motoru je docela dost citit benale a kdyz jsem dnes nakouk tak ta kovova spona co jde prez celou nadrz je pekne ochcana,co to je?prosim rychlou radu :( co to bude nadrz,nebo hadice popripade tesneni??
diky
Afri
Klubové ID: 2734
#10 Příspěvek od Afri »
Alexru píše:Ja vas zdravim,e36 316 M40 potrebuju take radu-pri bezicim motoru je docela dost citit benale a kdyz jsem dnes nakouk tak ta kovova spona co jde prez celou nadrz je pekne ochcana,co to je?prosim rychlou radu,nez schorim:( :( jde o to jestly nadrz,nebo hadice popripade tesneni??
diky
tak to se asi musis podivat sam. Ono to muze byt cokoli.
Pitris
#11 Příspěvek od Pitris »
JJ musíš se podívat,ale tipl bych to na hadici.
Alexru
#12 Příspěvek od Alexru »
Tak vyreseno-byla tam dira od sroubu,nekdo resil upevneni izolace na vyfuk na nadrz!!!:(
jeste ze neznam predchoziho majitele:) :roll:
xSAFA
Klubové ID: 1477
#13 Příspěvek od xSAFA »
:lol: Ty jo někteří lidi fakt nepřemýšlí...
petr-kucera
#14 Příspěvek od petr-kucera »
Afri píše:ale jestli to neni vicko, muze to byt treba jen nejaka netesnost, klidne i mala dirka v nadrzi, pres kterou to kapalo a za noc vykapalo proste jen nekolik dcl.
Jo, nakonec to vypadá, že fakt je prorezlá nádrž... :roll:
icecold
Klubové ID: 3777
#15 Příspěvek od icecold »
nadrž v e36 je přece plastová ne?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Afri
Klubové ID: 2734
#16 Příspěvek od Afri »
netvrdim, ze neni, ale v tom pripade jsem si toho nikdy nevsiml.. mozna podle karoserie, nebo roku vyroby, ale ja mel vzdycky za to, ze je to plech..
shade741
#17 Příspěvek od shade741 »
No já teť vím že na TDčku mám plastovou, ale u 316 sem žil v domění že byla plechová, tak já nevím :D
icecold
Klubové ID: 3777
#18 Příspěvek od icecold »
Ze zkušenosti co mám, já měl na všech e36 plastovou, jak R4 tak R6
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
zverbo
#19 Příspěvek od zverbo »
E36 318is - plastova
E36 325i coupe - plastova
E36 320 cabrio - ?
E46 328ci plastova
E46 320d plastova
petr-kucera
#20 Příspěvek od petr-kucera »
Tak přiznám se, že tohle mě nenapadlo zkoumat, a žil jsem v domění že je plechová. Nicméně, problém vyřešen - je špatné těsnění mezi nádrží a palivovým čerpadlem (aspoň dle sdělení servisu).
Díky panové, za nápady :)[/u]
